103 -> Proto Mob Cross
Auteur Sujet: 103 -> Proto Mob Cross  (Lu 8440 fois)
  • 75 Messages (Novice)
  • Yamaha DTR 2003 : Pot Conti CHR Passage Haut / Carbu 19 - Peugeot 103 : Proto MobCross - 80 YZ de 1982 en rénovation - Quad Dirt Demon 100cc
Le 06 Juin 2008 à 18:04
Proto de Mob Cross sur une base de 103 MTC
Config partie cycle :
 - Cadre 103 MTC Entiérement retravaillé
 - Double bar latteral pour calle pieds cross -> Trés Trés Solide  ^^
 - Fourche cross et jante avant de 80 yz
 - Guidon cross
 - Selle derbi adapter
 - Amorto grand debatement
Config moteur :
 - Kit 50 yamasaki,
 - Vario Polini Speed Control
 - Embrayage Polini Speed Clutch
 - Carbu SHA DO 15 pipe 15 bac normal + Filtre malossi E5 adapter
 - Pot Giannelli sans Cartouche
Pour les photo allé voir sur mon 2eme post un peu plus bas  p!! p!! !!!!
Info :
Si vous avez des conseille a me donné allé y :
 - Au niveau moteur, est ce que ma config est bonne ?
 - Au niveau partie cycle, Est ce que la cadre vous parait bien ?
 - Ect....
Si vous avez des piece pour mob ou mob cross (surtout une jante arriere) proposé moi !!!
« Modifié: 08-04-2009 22:38:09 par Squall-26 »
Allé voir mon Proto MOBCROSS et dite moi se que vous en penssez : http://forum.mobcustom.com/vt72684-103-----proto-mob-cross
Je cherche un Cylindre et un Piston pour ma 80 Yz de 1982 pour la refaire marcher, car je suis en cote maximal.
Et je cherche aussi a determiner la marque de mon quad il sagiré soit d'un yam soit un cpi
  • 6716 Messages (Maitre)
  • "Ce n'est pas une moto chérie... C'est un 103."
  • 30 Mob et motos
Le 06 Juin 2008 à 18:17
tu peut changé ton serveur de photo  :( la c'est pas pratique  p!
bon proto quand méme  8)
  • 903 Messages (Tres Expérimenté)
  • Ford Focus + er-500
Le 06 Juin 2008 à 18:23
le cadre ma l'air solide  p!!
ta configue est bonne pour le cross mais je te conseille un pot kenji a pompe pour l'accel  ;)
change d'hébergeur, prend hiboox un truc dans le genre ce sera beaucoup plus pratique  :-X
  • 3885 Messages (Maitre)
  • //scr hm.// carbu 19.// 13*53.//
  • °°1o3Sp°° & Yamaha DT
Le 06 Juin 2008 à 18:24
ton serveur est vraiment pas pratique :o
sinon je pense que vous alez vous marer avec sa!! :P
:D
Le 06 Juin 2008 à 18:38
oki je vais essayé de changé d'hebergeur
Par contre on ma dit que le carbu 15 SHA c'était moyen il faudrait mieux un 15 PHBG, est ce vrai ?
Sinon pour le pot justement on ma conseiller tous les paut sauf ceux a pompe !!!! :o
Voici les tof Sur HIBOX :
« Modifié: 08-04-2009 22:47:37 par Squall-26 »
Le 06 Juin 2008 à 18:49
le kenji a pompe est pour avoir beaucoup d'acceleration! p!!
et il n'y a pas photo entre un sha et phbg:D
si tu peu en avoir un (15) alors prends le!
c'est rare et super ::)
  • 5242 Messages (Maitre)
Le 06 Juin 2008 à 18:54
C'est rare de les trouver à pas trop cher surtout.
Le Kenji donne une accel correct, mais faut pas exagérer, pi ça bloque en pointe... :D
Dsl, je n'ai pas regardé ta mob, si je mettais toutes les mobs des membres sur mon PC, il serait plein a cracker... p!
Donc fait un effort, et vas sur Imageshack.us
Le 06 Juin 2008 à 19:53
ouai pas mal 8)
ba quand meme le kenji donne une bonne accele eet pis si c'est juste pour le cross la vitesse de pointe...on s'en fou :P
  • 30 Mob et motos
Le 07 Juin 2008 à 10:32
79€  ;)
Le 07 Juin 2008 à 10:47
oki
je vous tien au courant pour le proto( je vais faire souder la jante par un pote on vera bien si sa tien) ensuite je la regle et si je trouve quelle marche pas assez bien je change de pot ou j'essaye d'autre galets .
  • 568 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 rcx-fourche 125 TZR-disque 280-bas moteur polini-kit liquide 75cm3 polini-variateur RGD-Pot Doppler-
Le 07 Juin 2008 à 11:05
Tu devrais mettre une jante a rayon a l arriere (c'est en acier)
Pour le cross c'est plus resistant et aussi plus souple qu'un jante rigide en alu
  • 697 Messages (Tres Expérimenté)
    • http://www.lespeugeotcyclos.easyforum.fr/
Le 07 Juin 2008 à 12:05
bon courage... p!!
banni!
Le 07 Juin 2008 à 12:33
Merci pour les conseil et les encouragement.
Pour la jante je crois que j'ai une de 80 yz de 1982
Antonio ta tof perso c'est une mob cross ?
Si oui peut tu me dire se que sais comme modèle et si tu a des tof envoi les moi.
Le 07 Juin 2008 à 12:37
tout a fait, fabrication artisanal et base 103  ::)
c'est une machine qui courrait il y a quelques années en mobcross
banni!
