>$ MaGnUm BlAcK X[R] $< RemonTé
Auteur Sujet: >$ MaGnUm BlAcK X[R] $< RemonTé  (Lu 12187 fois)
  • 1174 Messages (Expert)
    • L'Univers des Magnum-Racing !
Le 26 Mars 2007 à 21:07
Bon bah voila comme tout le monde met sa mob dans le parking jme suis dit pourquoi pas moi
Par contre elle est pas encore fini donc vous verré sa progression.
N'hésité pas à laissé vos avis et critiques et mettre une note si sa vous fait plaiz lol
Alors la voila comme jl'ai acheté, il y avait un cylindre-piston Airsal, un pot Giannelli Ultima, chaine renforcé pis niveau esthétique rétro F1 (que j'ai cassé par la suite) pis des grilles blanches sur les trous de certaines coques.
Elle ressemblait à sa:
Donc elle avait aucune option, pas de frein à disque, ni de compte-tour ni d'amortisseurs à gaz.
Plus tard j'y est rajouté un vario Bidalot, un plateau alu, des amortisseurs à gaz pis j'ai poncé le pot.
Plus tard, c'est la que les choses sérieuses ont commencés, j'ai voulu repeindre (faire repeindre plutot ) mes jantes en blanc, et comme la prise direct me soulait j'ai décider d'investir un peu. Donc démontage du moteur ainsi que des roues.
Entre temps j'ai aquis un pot bidalot Racing Pro, un moteur entier avec kit 50 Bidalot, vario Doppler ER2, clapets carbone Doppler et mes jantes ont été repeintes rapidement, ainsi que mon bras oscillant coupé au niveau de la fixation de la béquille d'origine puis peint en noir, c'était le bonheur alors remontage mais avant surtout nettoyage des pièces (guidon racing chromé, amortisseurs Paioli, pot, frein à disque, béquille, feu Lexus rajoutés):
Je retrouve des pièces qui pourront me servir comme le ressort moteur Giraudo.
Voila ce que sa à donné une fois remonté, sa commence à avoir de la gueule:
Je sort dans ma rue histoire de testé l'engin, elle démarre mais à partir de 20 km/h elle fais un gros bruit comme si quelque chose touche, assez décu de ne pas pouvoir la faire monté plus, je décide de racheté d'autres pièces, j'avais un projet de moteur Bidalot et transmission Doppler mais ce projet c'est modifié admition Doppler, moteur Bidalot/Giraudo et transmition Doppler/Giraudo, quelques achats effectués:
Avec un kit 50, vaut mieux un bas moteur renforcé alors je m'en procure un avec vilo Giraudo et roulements renforcés de plus il est péparé et s'aligne imeccablement bien avec mon kit, bien sur nettoyage du bas moteur en même temps :
Cela impose donc un redémontage moteur pour changé tous sa et rajoutés toutes les nouvelles pièces:
Je rajoute un autocollant et en profite pour repeindre mon radiateur:
Remontage alors du moteur pour test, comme avec la poulie d'embrayage je suis obligé de monté une boite à kick, alors meulage Powaa car avec l'allumage MVT elle veux pas rentré, mon pere vient me préter main forte mais elle résiste donc a la fin de l'aprem je remonte l'allumage d'origine, un peu décu.. Pas grave je calerai celui-la plus tard, alors je remonte la boite à kick cette fois elle passe alors après plusieurs coup de kick elle démarré, trop content, ele fait un super bruit mais je remarque une fuite du liquide de refroidissement au niveau de la culasse et que le ressort moteur d'origine n'est pâs tendu.
Voila elle en est à ce stade, je posterais des news régulièrement.
Sachant qu'il me reste beaucoup de boulots, et il me manque des pièces donc j'en profite je veux compte-tour Magnum pis le reste des pièces c'est en commande ou en attente de commande.
Configue qu'il y aura quand elle sera enfin finie:
Kit 50 Bidalot LC (cylindre, culasse et piston)
carters origine alignés au kit
Vilo Giraudo
pot Bidalot Racing Pro
vario Doppler ER2
courroie renforcée Doppler
poulie d'embrayage Doppler ER2
ressort moteur Doppler
carbu 17.5
allumage Moryama (clavetté)
pipe Doppler
clapets Doppler (fibre carbone)
kit montage souple Doppler
cornet Doppler
poumon Doppler
kit chaine renforcée
transmi 11*52
bougie NGK b9eS
niveau cycle/estéthique:
frein à disque
fourche Paioli
amortisseurs Paioli à gaz
compteur (120 km/h)
compte tour
aileron
grilles blanches sur aération
halogène
feux Lexus
passage de roue (se fait ...)
autoc's
poigné konik
bouchons de valves chromés
pneus Hutchinson Funzy
Si vous arrivé ici et que vous avez tout lu, BRAVO vous etes courageux
@+ pour de prochaine news ;)
« Modifié: 24-08-2010 17:34:29 par Gugus »
=>--Go On
MaGnum Web'Site ;)
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 26 Mars 2007 à 21:16
salut jadore ta mob, bonne continuation!!  p!! p!! p!! p!!
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
  • 13 Messages (Néophyte)
  • Vive les mob! :)
  • 103 spx
Le 26 Mars 2007 à 21:18
jolie  ;)
103 spx, pot levince, kit airsal t6, carbu 15 dell'orto, barre de renfort, clapet carbone, plaque phare one.
  • 1542 Messages (Expert)
  • MBK Magnum Racing XR avec Malossi G2 à barette, vilo Bidalot, carters Bidalot, vario Bidalot, allumage Motoplat RI, pot Bidalot RP, ressort moteur Doppler, poulie embrayage Giraudo, carbu 21/pipe 19 et clapets Bidalot.
Le 27 Mars 2007 à 17:00
Jolie mob, enfin c'est la configue moteur qui me plait le plus !
Sinon question esthétique elle reste assez belle mais sobre.
  • 3082 Messages (Maitre)
  • MOTOBECANE man
  • The XR Dark Race => mon ancienne mob, un 51, un 41, un 103, une flandria, une 88, une BB
Le 27 Mars 2007 à 18:36
elle est bien  ;) , combien as-tu payé le er2 il t'as apporté quoi en accel/perfs et combien tu l'as payé car je le veux pour ma xr !  merci de ta réponse
le vario de mob MOTOBECANE restera en moi jusqu'a ma mort, je le jure p!!
  • 854 Messages (Tres Expérimenté)
  • mbk 51 black.pots leovince;carbu 15 sha;plaque phare manga;guidon racing;barre de renfort;peinture perso+nombreuses pièces tuning;perf 80km/h réel
Le 27 Mars 2007 à 18:53
slt chapeau mec ta magnum racing et tros belle tu la vend pas lol  :P moi jé la mienne et je suis content.ta meule et magnique bravo ta bien bosser  :o sm2!
vive le /trink et 103
aller faire un tour sa vaut le coup merci a tous  http://elne-rossi.miniville.fr
Le 27 Mars 2007 à 19:50
Merci des compliments mais pour l'instant la mob n'est pas fini lol et sinon nan jla vend pas xD ^^
=>--Go On
MaGnum Web'Site ;)
Le 27 Mars 2007 à 21:04
Une ptite vidéo que j'ai faite ce soir, allé voir => http://demo21.ovh.com/2ac4a164995e1467c46d446bbe493eeeP/
J'adore le bruit !!
Comme vous pouvez le remarqué quand j'accélèrre elle ne part pas car le ressort moteur d'origine n'est pas assez tendu.
=>--Go On
MaGnum Web'Site ;)
  • 4022 Messages (Maitre)
  • j'roule l'essentiel ;)
  • MBK51 Xr ,51 Red light non roulante - 103 old/TT
    • mbk512 sky'z
Le 27 Mars 2007 à 21:09
 sm1! c'est quoi comme cartouche (maison a mon avis  ::) lol )trés belle XR
en même temps c'est une XR ---> 10/10
http://mbk512.labrute.fr
                  http://mbk512.skyblog.com
f!4
J'ai 1 avertissement(s) vrai
+ 294573 faux
Le 27 Mars 2007 à 21:18
Le ER2 était en faite sur un moteur complet que j'avais acheté, et pour les perf je sais pas encore jlai pas encore test mais jte tient au courant ;)
La cartouche est celle du pot Bidalot racing pro, pas faite maison, sur tous les pot Bidalot RP elles sont comme sa ^^
=>--Go On
MaGnum Web'Site ;)
  • 6249 Messages (Maitre)
    • Lacombe-Moto
Le 28 Mars 2007 à 16:59
Ouai jolie p!! p!!
Pièces NEUVE toute marque pour scooter , mécaboite , Cyclo , Dirt , pocket bike , off road à prix réduit !
contacter moi par MP !
Page FB http://www.facebook.com/LacombeMoto
    • mbk512 sky'z
Le 28 Mars 2007 à 20:39
ok ben en tous cas elle est grandre  :o
f!4
+ 294573 faux
    • mbk512 sky'z
Le 28 Mars 2007 à 22:18
pour les  police! i faut  /au
f!4
+ 294573 faux
  • 2545 Messages (Expert)
  • mbk 51/ Fiesta mk2 L 1984
Le 29 Mars 2007 à 19:43
pas mal p!!
Banni!
C'est où chez toi mobeur81, dans un campement de gens du voyage? ...
POUR QUE BHL SOIT MIS DANS UNE FUSEE ET ENVOYER DANS LE SOLEIL !
  • 11022 Messages (Maitre)
Le 30 Mars 2007 à 06:42
ce topic  est submergé par les xr lol 8)
