Motobecane N 40T FINI de restaurer photo et videos p 6
Auteur Sujet: Motobecane N 40T FINI de restaurer photo et videos p 6  (Lu 8795 fois)
  • 803 Messages (Tres Expérimenté)
  • Longue vie aux mobs
  • renault 19 1.4 rl 60cv
Le 05 Janvier 2013 à 19:41
Bonjour a tous je retape ( encore  :P ) une motobecane N 40T de 1971. ( la première étant de 1970   8) )
Alors voila lors de l'achat j'ai constaté un faible compréssion et pourtant, après avoir vérifier l'allumage et l'arrivé d'essence, deux ou trois coups de pédale et baboum elle a démarré !!! Je l'ai faite tourner bien 5min p!!
J'ai été faire des courses ( en voiture ) et au retour j'ai voulu recommencé l'exploit, et j'ai constaté avec joie que la compression était redevenu assez forte !!!
Et bien... non impossible de redémarré j'avais l'impression que l'essence n'arrivait plus  ??? J'en ai mis un peu dans le puis de bougie mais rien  p! p! p!
Et aller nettoyage du carbu et demain on verra bien. :P Si elle tourne bien, Démontage, poncage et peinture. p!!
Voici deux trois photos
Ca s'annonce passionant comme toute les mob sm2!
« Modifié: 22-03-2013 19:20:30 par vogue.88 »
Déjà quelques machines sont passé entre mes mains...
102 ms 1968  103 spx 1990 103 vogue 1988 103 sp 1988  n 40T 1970 et 1971 caddy 1965.
  • 423 Messages (Expérimenté)
  • Personne te tue, sauf moi.
  • MBK 51 Hard Rock, mes jambes
Le 05 Janvier 2013 à 20:36
Tu vas en chier des vertes et des pas mûres avec ce carbu ... prends vite un 15 SHA c'est la base . Je suivrais ;)
Avant de savoir à combien tu veux aller, pense à comment tu vas t'arrêter ...
Le 05 Janvier 2013 à 20:46
Ba je veux la refaire vraiment full origine donc je pense le garder. ::)
  Et puis surtout quel silence comparer a ma 103 préparer. oha
Au pire j'ai un 14 SHA cela suffira plus que largelent pour cette grand mère de la route.  ;D
Demain il y aura du nouveau. ;)
J'espère que vous serez nombreux a suivre.  p!! p!! p!!
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 05 Janvier 2013 à 22:40
T'aurais pu mettre çà dans ton parking.
  • 3159 Messages (Maitre)
  • Permis A et B dans la poche!
  • 103 vogue et ybr 125
Le 05 Janvier 2013 à 22:51
Bah c'est toujours plus sympa de faire partager la nouvelle. Ça change des 103 et 51. ::)
mais oui, ne fait pas tout ici. Mets une ou deux photos de l'aspect general et apres lock. ;)
Le 05 Janvier 2013 à 22:56
C est sur ca change. Et puis comme ca tout le monde en profite. :P
Ha et merci de me dire si vous suivez l affaire cela me fera tres plaisir. ;)
« Modifié: 05-01-2013 22:58:31 par vogue.88 »
  • 2280 Messages (Expert)
  • Ah ? fallait pas y toucher ?
  • Beaucoup !
Le 05 Janvier 2013 à 23:08
Foutaises !  >:(
C'est impressionnant comme vous voulez tous remplacer cet excellent carbu (à condition bien sûr qu'un porc ne l'ait pas massacré) par cette daube de 15 SHA...  p!
J'ai l'impression d'avoir affaire à des bourriques obstinées qui ne voient que par la facilité immédiate au lieu de se concentrer un peu sur un problème passager. Parce qu'enfin, que lui reproches-tu à ce bon Gurtner qui a traîné des centaines de milliers de mobs sans aucun soucis pendant 50 ans ? Il n'est pas à la mode ?  ::)
Sur une machine d'origine (ou pas, d'ailleurs, j'en ai quelques unes préparées qui vont très bien avec), il est parfait et simple d'entretien. De plus elles ont été conçues et mises au point avec lui... Tout ce qu'on peut critiquer, c'est la difficulté à trouver des gicleurs plus gros. Gicleurs extérieurs toutefois, qu'on peut démonter sans enlever la cuve !  p!!
Par contre, l'autre machin de 15, ben... Il est trop gros pour une mob d'origine, il n'est pas plus réglable que le Gurtner (à part trouver le gicleur qu'on veut, mais il faut savoir bien le choisir !), il est fragile et très sensible aux "gros doigts maladroits", c'est une cata au niveau filtre à air et bien d'autres défauts encore, dont le démontage obligatoire de la cuve pour accéder au gicleur. Et je ne parlerai même pas des Albeo espagnols bien pires encore...  :'(
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/(motobegeot)-evolutions-d'un-50ev/
N'oubliez pas que toute modification ayant pour but d'augmenter la vitesse d'un cyclo est illégale !
Le 06 Janvier 2013 à 10:21
Gaz 23 a surement raison et puis comme je l'ai dis je le refais 100% d'origine.  :P
Et puis, je suis d'accord avec ca, si ces gurtner ont trainés des centaines de milliers de mob pendant 50 ans il n'y a aucune raison que cela change maintennant.  ::)
Comparer a celle que j'ai refait un an plus tot celle ci est différente en de nombreux points, pourantant elle n'ont qu un an d'écart!!!
Le carbu, la pipe d'admission, le phare, et surement d'autre truc que je n'ai pas encore vu.  8)
Voila le probleme de redemarrage d'hier se confirme, pourtant en mettant de l'essence dans le puis de bougie ca pète.  p!
J'ai redémonter et nettoyer le carbu 3 fois sans succes. :'(
Puis dans un éclair de génie j'ai décider de monter mon gurtner de vogue et miracle elle tourne. Et meme plutot bien. ::)
Jugez vous meme: https://www.youtube.com/watch?v=uVoB7bP3buA&list=HL1357472041&feature=mh_lolz
Sinon je m'adresse plus particulièrement a Gaz 23 car sa grande connaissance en mob va surement me sauver. ::)
Quel élément du carbu pourrais jouer des tours sur ce modèle, car hier matin il marchait et meme de trop l'essence ressortait du filtre a air. Pour ne pas vider le reservoir, car le robinet ferme mal, j'ai simplement débrancher la durite et mis une vis au bout. Le temps de faire des courses et je m'y suis remis, j ai rebrancher la durite, tient plus de fuite ???
Et pas de démarrage non plus, après comme je l'ai expliquer nettoyage etc mais sans succes. :'(
Merci d'avance.
« Modifié: 06-01-2013 12:39:57 par vogue.88 »
  • Modérateur : mobylette
  • 6723 Messages (Maitre)
  • Cyclos peugeot et motobécane
Le 07 Janvier 2013 à 00:00
tu nettoie comment ton carburateur ?
Le 07 Janvier 2013 à 07:45
En souffant, avec de l'essence et un pinceau.
Mais c'est bon j'ai trouvé. J'ai réussi a la faire tourner avec le carbu d'origine, c'est l'arrivé d'essence au carbu qui se bouche, du a la  f!1 dans le resevoir.
J'ai bien laisser tremper toute la nuit on verra se soir p!!
  • 3091 Messages (Maitre)
  • motobécane 51v origine,ciao,125honda
Le 07 Janvier 2013 à 10:20
A chaque coup que j'ai eu un problème de démarrage ou de bug,c'était le rupteur qui était sale ou usé,par contre pour le nettoyer j'ai trouvé ça sur le net qui devrait bien te servir  p!!
A force de remplacer a peut prêt tous les pièces du 13 Gurtner,je me suis retourné vers l'allumage, et remplacer même sa masse...
Citer
Entretien : Commencer tout d'abord par démonter les rupteurs du volant magnétique. A ce propos, un petit rappel : pour démonter un volant magnétique, n'utilisez jamais un arrache moyeu traditionnel, c'est galère et on risque de l'endommager. Utilisez plutôt un arrache volant adapté, qui se fixe au centre du volant, c'est plus rapide et plus efficace !
Après avoir extrait les rupteurs, il faut les dégraisser, car huile et électricité ne font pas bon ménage... Utilisez du trichlo, de l'alcool ou de l'essence à briquet (non grasse).
Ensuite, il va falloir désoxyder et nettoyer les contacts proprement dits. Pour assurer un bon passage du courant, ils doivent être parfaitement propres et polis. Comme leur nom l'indique toujours, les vis "platinées" sont en tungstène, métal particulièrement résistant.
Armez vous donc de papier abrasif très fin (400) et de patience... A la fin de ce travail, les deux grains doivent présenter un revêtement parfaitement lisse et plan, et entrer en contact sur toute leur surface.
Remontage et réglage : Une fois remis en place il faut régler l'écartement à l'ouverture. Par défaut, et en l'absence d'indications spécifiques, l'écartement standard est de 0,40 mm. Utilisez une cale d'épaisseur pour un réglage précis.
Hommage a cry-maxou
Le 07 Janvier 2013 à 12:31
Merci a toi mais c'est bien le carbu qui est en cause il s'est bouché 3 fois juste au niveau de l'arrivé d'essence. >:(
 Pour le reste il n'y a aucun soucis tous marche bien. p!!
Nettoyage du réservoir en cours, ce soir on regarde de plus près et le grand démontage s'annonce. ::)
J'avais prévu mercredi aprem mais j'ai cours  >:( >:( >:(
Au fait je recherche un phare pour cette meule, juste le verre. Si vous en avez faites moi signe.
Pour le reconnaitre il y écrit: TPCY 20 en bas a droite. sm2!
Affaire a suivre
  • 87 Messages (Novice)
  • ICI pour causer meca surtout mob,vive la mob lol
  • 103MVL 2000 ORIGINE avec des modif peut etre pour bientot
Le 07 Janvier 2013 à 14:23
CC  Si tu peux conserver ton gurtner,garde le car il est moins bruyant que les dell orto grace à la boite à air et adapter une boite à air sur un dell orto,c mission impossible à moins que tu veuilles relever le défi lol, a plus :)
j'ai 1 avertissement
Le 07 Janvier 2013 à 17:15
Je connais bien les delorto SHA et j'ai deja relevé le défis ::)
Mais il est clair que le silence qu'offre une boite a air est très apréciable.
 J'ai même été beaucoup surpris du peu de bruit qu'elle faisait et encore sans boite a air p!!
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 07 Janvier 2013 à 17:45
au bout de pratiquement 500 messages, t'avais jamais remarqué qu'il existe une superbe section PARKING pour présenter sa mob ??
je déplace rooo
