Conseil technique
Auteur Sujet: Conseil technique  (Lu 999 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
  • Le plus dur,c'est ce qui est le moins mou!
  • Husky 125 wre 2T et pocket cross 50cc 2T (et un kona stinky 2005,pour ceux qui connaissent)
Le 14 Mai 2008 à 15:28
Bonjour! Voila j'ai lu pas mal de topic,et j'en conclu que sur ma chinoise cross,la meilleur chose à faire pour plus avoir de probleme niveau carbu... eh ba faut le changer.Donc j'ai un 13 d'origine je crois,et me faut minimum un 15,en plus ça va la booster un peu.
Mais ou sur le carbu voit-on que c'est un 12 ou un 15? Et combien coute un carbu de 15? et ai-je besoin de changer autre chose si je met un carbu de 15?
Merci de vos réponses.
If you want to touch the sky,fuck a duck and try to fly!!
  • 415 Messages (Expérimenté)
Le 14 Mai 2008 à 15:59
Pour commencer il me semble que les carbu d'origine sont des 14mm mais passons sa n'a pas d'interais. Si tu t'y connais pas dans les réglages de carbu je te conseil le Dell'orto 15 SHA tu as juste la vise de ralentie a régler.
Sinon si tu t'y connais un peut plus tu peut prendre un Dell'otro 15 phbg ( il me semble ) mais un peut plus compliquer a régler. Pour le SHA tu peut en trouver un pour 35/40€, a cela il te faudra rajouter une quinzaine € pour une pipe d'admission. Sinon derniere solution tu peut prendre un 16 walbro mais il sont très compliquer et je peut pas t'en dire plus sur lui car je le connais pas dutout.
Pour connaitre la taille de ton carbu c'est marquer nul part sur les crabu chinois il faut que tu mesure la sortie du carbu ou l'entré d'airs du carbu ( mais je suis pas sur).
Le 14 Mai 2008 à 16:05
Ok,merci.
Donc un del orto SHA.
Ou alors l'autre et j'apprends à règler un carbu  :)
« Modifié: 14-05-2008 16:10:15 par Darkpuf »
  • 591 Messages (Tres Expérimenté)
  • pocket bike course bientôt une cross et ... un vélo :( lol (c'est une super bonne machine!)^^
    • planete deux roues
Le 14 Mai 2008 à 19:15
si tu met un carbu 15 met un plus gros gicleur!
nouveau forum top venez vous inscrire ça ne coute rien et nous recrutons pour le faire encore plus vivre, nous cherchons membres actifs et tout autre personne intéressée il y a des place de modo a prendre: section dirt, mob
http://planete-deux-roues.forums-actifs.com/index.htm
J'ai 2 avertissement(s).
