Mélange ???
Auteur Sujet: Mélange ???  (Lu 8377 fois)
  • 12 Messages (Néophyte)
Le 23 Février 2012 à 23:38
Quels sont les mélange a mettre dans un solex ??? et les quantités ? !help
  • 533 Messages (Tres Expérimenté)
  • solex 3300, 330, 3800 luxe blanc, 3800 de course, moto 750GSXR K4 piste/route
    • Site TEAM TDC
Le 24 Février 2012 à 09:46
2.5% c'est bien ;)
Le 24 Février 2012 à 14:43
Mais quels sont les essence a mettre ???
    • Site TEAM TDC
Le 25 Février 2012 à 09:21
sans plomb 95, ensuite tu achete de l'huile pour moteur 2T, évite les premiers prix, car souvent l'huile n'est pas de tres bonne qualité
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 25 Février 2012 à 10:47
2% avec de la bonne huile de synthèse c'est suffisant et ça ne fume pas trop.
En tout cas ça ne m'a jamais posé de problèmes p!!
  • 2822 Messages (Expert)
  • j'aime pas les vitesses à pédales!
  • des velosolex, des peugeot bima, bg43 motoconfort, vélomosquito, hobby motobecane 1981, 41 motobecane 1971, 51 hard rock 1995, mbk booster 1995, peugeot ludix 2007
Le 28 Février 2012 à 13:28
perso sp98 + castrol tts à 2% pour tous mes engins p!!
sauf dans la bima où je met 3/4% :P
carte noir g1 - polini 50 w g1 semi-liquide - carters alignés - variotop - allumage ducati - 17 dellorto - ressort origine triple renforcé
  • 2525 Messages (Expert)
Le 20 Mars 2012 à 19:29
Je met 4% dans le mien.
Il tourne avec 4% depuis 1960 aucun problème x)
Le 20 Mars 2012 à 22:58
ouai, enfin à 4% depuis 1960 bonjour la calamine ::) :P
    • Site TEAM TDC
Le 20 Mars 2012 à 23:04
ouai ca fait beaucoup quand meme
apres si le solex ne tourne pas souvent c'est p'tre pas si mal que ca
Le 21 Mars 2012 à 11:38
à l'époque c'était 4% minéral, avec de la synthèse de qualité 2% est largement suffisent p!!
je met 3-4% dans la bima en 100% synthèse, mais là le cylindre est plus fragile et beaucoup plus rare. surtout en version 40.5 au lieu des 40 d'origine. en plus y a une légère amorce de serrage en bas du cylindre... sans tout ça je lui mettrais pas plus de 2.5% :)
Le 04 Avril 2012 à 22:00
4% sa fait trop ?
comme je l'ai dit il a toujours tourner comme sa et quand le vieux mécano la démonté en entier pour le remettre d'état il ma dit 4% toujours ( je me de l'huile 2T carrefour ).
Selon les modèle on change le dossage ?
J'vé voir pour décalaminer le pot mdr, on me de l'essence dedans on secout en bouchant les 2 entré et sa enlève le dépôt d’essence ?
Le 04 Avril 2012 à 22:20
c'est un bon début. pas besoin de secouer, tu lui met le feu. la calamine va bruler et en secouant elle va tomber en poussière. finition avec un câble de frein épais au mieux pris dans le mandrin d'une perceuse. un coup de peinture ht et c'est repartit.
4% sa fait trop ?
pour de la "grande surface", 4% est un minimum. avec de l'huile de "qualité" 2% est correct.
après avec de l'huile de qualité tu préserve mieux ton moteur et en plus il tourne plus rond (diminution des frottements). sans parler du décalaminage moins fréquents. perso je ne roule qu'avec de la castrol tts ou tts racing!
  • 18 Messages (Néophyte)
Le 05 Avril 2012 à 10:30
Passer de 2 % à 4 % d'huile 100 % synthèse juste parce que ce n'est pas de la marque ? :o
Le 05 Avril 2012 à 14:35
tu met les 2 huiles côte à côte, tu comprend vite pourquoi... l'une 3 fois plus épaisse que l'autre...
sur un scooter moderne ca donne quoi -> moins de calamine et un réglage de richesse revue à la baisse, le moteur tournant plus rond.
après nos solex sont prévus pour rouler au 4% à la minérale, tout est une question de choix entre entretient et pollution...
Le 05 Avril 2012 à 15:41
Ok merci pour l'explication.
J'ai de la 2 Temps 100 % synthèse Leclerc. Je pensais mettre du 2,5 % pour mon solex et ajuster ensuite suivant s'il crache déjà beaucoup ou pas, etc... Ca te semble insuffisant ?
A l'époque dans la solexine c'est 6 % de minérale non ?
