Adapter jantes NRG sur Typhoon
Auteur Sujet: Adapter jantes NRG sur Typhoon  (Lu 2904 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 29 Mai 2013 à 22:40
Bonsoir a tous, je suis nouveau sur le forum
J'ai un typhoon de 2004, il roule très bien, côté esthétique il est bien, mais j'aimerai l'arranger un peu : j'ai un Nrg en pièce, y a les deux roues dessus et je me pose des questions :
- est ce que si je mets la roue avant du nrg je vais devoir mettre changer la fourche en même temps ? Est ce que la fourche du Nrg est adaptable sur le typhoon ?
- est ce que la roue arrière peut se monter sur le typhoon simplement en retirant le disque de frein présent sur la roue du Nrg ?
J'espère que vous allez me répondre :)
Le 30 Mai 2013 à 12:51
Personne ?
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 30 Mai 2013 à 12:58
pas de double post merci
et pour ta jante arriere non pas possible ;)
plop... miaouuu...
Le 30 Mai 2013 à 13:01
 :o
Dommage, mais comment ça se fait que sur certains typhoon y a des jantes de nrg ?
  • 4515 Messages (Maitre)
  • peugeot 101 ( 68 ) / peugeot 105 ( 79 ) / piaggio cio ( 76 ) / rocval rocking ( 84 ) / peuteot st.50 ( 86 ) / yamaha dt.50 ( 85 )
Le 30 Mai 2013 à 13:21
 ??? meme interrogation . pourquoi sa passerais pas derriere ? c est les memes bloc non ?
oh putain j avais la même quand j était jeune . mais pas la même .
elle est ou la selle ?
sa roule sa ?
non non je t avais pas vue tu passais sous ma portière .
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 30 Mai 2013 à 14:13
pour la jante arrière, si tu as plus de disque, tu as plus de frein
il te faut donc gardé le système de frein à disque
à voir si ton bas moteur peut accueillir un étrier, sinon, il faut changer tous le bas moteur
pour la roue avant, faut voir si les fourches sont proche visuellement
apparemment le problème ce poserait au niveau de l'étrier et du disque, mais fourche complète doit passé
Le 30 Mai 2013 à 19:12
Merci  :) jvais voir après si je peux mettre l'étrier de frein a l'arrière
Le 30 Mai 2013 à 19:21
en fait il y a des nrg a disque et d'autre a tambour ,d'ailleur il y a 2 modele de tambour ,fait gaffe, certain sont en 100m et dautre en 110 il me semble
donc te faut des jante a tambour ;) sauf si tu peux adapter un étrier derriere , ou alors carrement foutre le bloc ou était monter les jante a disque, en theorie tu devrai rien avoir a faire pour mettre ta jante et ton systeme de frein du coup
plop... miaouuu...
