changer radiateur sur nitro
Auteur Sujet: changer radiateur sur nitro  (Lu 990 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 13 Mai 2014 à 15:20
Bonjours a tous,
Je possède un aerox de 2004
Jai changer pas mal de chose dessus sauf la partie allumage car je voulais garder les feux, mais sa n'est pas le sujet.
Je voudrai savoir si des personnes on changer leur radiateur sur nitro à cause d'une trop forte compression j'ai éclaté  2radiateurs d'origine et j'aimerai le changer par celui d'une crosse si possible pour un préparation 70mhr tream 2
Donner moi vos avis vos conseils  merci
  • 53 Messages (Novice)
  • Trekkeriste en force !!
  • Trekker AC
Le 13 Mai 2014 à 17:59
Salut . Pourquoi c'est tout fait possible  p!!
Trekker 12 pouce
Carbu 17.5
Galet doppler 3x 3.5 - 3x 5.5
Pot doppler s3r
  • 15 Messages (Néophyte)
Le 17 Mai 2014 à 16:53
si tu a une très forte compression et que ces déjà le 2 ième que tu change ces que tu a vraiment un problème
si cela persiste sans arrêt et se répète pense a changer ta bougie,a regarder aussi a ton huile 2 temps et a regarder a l entretien de ton pot d échappement,ce que je t explique ces que sa peut être du a tout sa,trop de surchauffe donc trop d explosion moteur.
ou alors tout simplement le rendement de ta pompe a eau défectueuse,moi j'opterai pour une pompe a eau électrique brancher avec interrupteur
comme sa ta plus facile de bien faire chauffer ton scoot avant de l actionner car sa refroidi bien ^^
surtout en hiver ces plus facile avec l interrupteur aussi
enfin voila bref jesper que j'aurai pu t'aider. p!!
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 17 Mai 2014 à 16:56
le bouchon du vase d'expansion a un clapet pour éviter toute surpression...à mon avis c'est lui le problème.
Le 17 Mai 2014 à 17:00
oui j'y est penser mes  vue que ces déjà le deuxième radiateur de changer ces quand même bizarre que sa serai sa aussi sur les deux.
  • Vétéran
Le 17 Mai 2014 à 17:07
le bouchon est sur le vase d'expansion pas sur le radiateur et à mon avis il a juste changé le radiateur.
Le 17 Mai 2014 à 17:11
a oui c vrai,j'ai comparer avec un autre scoot lol  ::)
