comment peindre des jantes de ludix trend
Auteur Sujet: comment peindre des jantes de ludix trend  (Lu 1534 fois)
  • 114 Messages (Débutant)
  • lulu en rénovation :)
  • ludix trend
Le 22 Avril 2013 à 21:18
Bonsoir à tous, je voudrais peindre mes jante couleur gris metalisé ou chrome.
Faut-il poncer les jantes avant aplication?
Mettre une ou des sous couches?
et quel marque acheter svp??
Merci pour vos future reponse  p!!
le permis... en ville..... pourquoi faire !!!!!!!
  • 2364 Messages (Expert)
Le 22 Avril 2013 à 21:51
Salut ,si tu veut faire sa bien et proprement ,démonte déjà tes jantes ,démonte les pneus ,c'est mieux ,sa évite que des saletés ce coincent entre le pneu et la jante ,j'ai eu ce problème la (fuite ) .Je te conseil de nettoyer les jantes avant de commencer ,une fois lavée tu va pouvoir les poncer ,a l'eau et avec du papier p 240 pour commencer ,tu ponce toutes les imperfection a la main ,une fois que c'est uniforme partout ,tu peut passer a du papier p 320 ,meme opération ,et tu finit au p 400 , une fois que tes jantes sont poncés au p400 je te conseil de les appretés ,sinon sa va laisser pleins de défauts . Tu peut le faire avec de l'appret en bombe ou au pistolet .Tu laisse ton appret sècher une journée et tu va pouvoir le reponcer une fois bien sec, je te conseil de le poncer toujour a l'eau ,sa évite d'usé ton papier trop vite ,ponce l'appret avec du p 320 ,finit au p 400 ,fait bien attention a pas tout enlever la couche d'appret  , . Quand ton appret est bien poncé ,bien lisse partout , tu peut peindre tes jantes . Peinture en bombe ou au pistolet  ,je te conseille de les revernir ensuite ,sinon elle vont pas rester propre longtemps ! p!!
banni pour foutage de gueul* !
  • ludix trend
Le 22 Avril 2013 à 23:08
merci :) p!!
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 24 Avril 2013 à 21:40
Salut
 Effectivement pour peindre des jante il faut bien les laver d'abord .
Pour le ponçage Totooto  a dit ce qu'il fallait ,  par contre concernant l'appret  applique en voile très fin ( ainsi il sera sec environ en 1 heure ).
une fois sec l'appret tu le reponce au 800 a l'eau pas moins .
Enfin  oublis la peinture chromé  c'est de la m*rde en bombe  , ça ne tient pas dans le temps  et tu n'auras pas l'effet voulu
  • ludix trend
Le 25 Avril 2013 à 10:12
ok merci pour l'info  p!!
  • ludix trend
Le 02 Mai 2013 à 12:21
Bonjour !!!!!
Je prend de la peinture motip en bombe special jante ou de la motip normal?
Le 02 Mai 2013 à 12:52
Alors la ,je peut pas te dire ,une chose est sur ,il faudra les vernir a la fin .
Le 02 Mai 2013 à 19:07
peu importe a partir du moment ou tu la vernis  :)
  • ludix trend
Le 02 Mai 2013 à 20:10
merci  p!!
