Jeu de roulement de direction Ludix
Auteur Sujet: Jeu de roulement de direction Ludix  (Lu 835 fois)
  • 486 Messages (Expérimenté)
  • Yamaha dtr 88' / Ludix II élégance 07'
Le 19 Mars 2014 à 16:11
Salut la populace !
Alors voila, je voudrais savoir si il existait un kit de jeu de direction pour ludix, mais de marque "connu" genre stage6, malossi, doppler ou je ne sais quoi d'autre.. parce que c'est la deuxième fois que je casse ceux d'origine en même pas trois mois, a cause de nid de poule sur les routes, en roulant jamais a plus de 50km/h (que de la ville).
Après multiple recherche, moi je ne trouve pas ou alors j'ai peut être pas les bons mots clés.
ps: Ludix a roues de 14'
Meerci  p!!
"L’expérience est une succession de connerie. Moi, j'ai beaucoup d’expérience.."
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 19 Mars 2014 à 21:32
Salut c'est bizarre que ça casse , en marque connu je crois pas que cela existe . Mais de toute manière malossi , stage 6  et autres ont pour fournisseur   FAG et SKF   , un peu comme les carbu vendu par malossi  ou bidalot  c'est rien d'autre que des dell orto .
Ton problême a mon avis c'est un mauvais serrage de la colonne  ( manque de serrage ) du coup il y a trop de jeu et ils reçoivent des chocs . Contente toi des origines  graisse les bien  et serre correctement le tout  ;)
Le 19 Mars 2014 à 22:21
Meerci jd  p!!
Le truc c'est que je ne peux pas plus serrer que ça ne l'était. La première fourche que j'ai dû changer j'ai foiré un des trois large boulon  p! (oui faut le faire ! )  donc je sens bien quand ça veut plus.
De plus, là c'est une toute nouvelle fourche, autre qu'origine, une doppler, enfin bref, elle s'emboite encore mieux que l'origine et une fois vissé, j'ai fais toute sorte de test, a l'arrêt et en roulant, freinant brusquement, testant les dos d'âne et aucun soucis. Il aura fallut un nid de poule a 50km/h.
Mais je pense que j'ai remis le vieux jeu de roulement de l'ancienne fourche... peut être qu'il était là le problème.
En y repensant, comme c'est la deuxième fois que ça casse et qu'avant j'avais un soucis de roue qui tremblait, le problème ne serrait pas au niveau du cadre, là ou rentre la fourche ?
Pourtant j'y ai regardé a plusieurs fois je ne vois rien de casser ou de plié...
J'ai recommandé un jeu de marque buzetti de toute façon, on verra bien. Pas le choix.
« Modifié: 19-03-2014 22:24:12 par benjamin59 »
