Peindre gilera runner
Auteur Sujet: Peindre gilera runner  (Lu 1443 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 26 Octobre 2014 à 16:41
Bonjour qui serait me dire quel peinture ferait bien sur mon runner?
Quels son les étape pour bien mettre la peinture sans quel s écailles car j'ai déjà mi en peinture blanche mes j ai louper tout la peinture par
  • 27 Messages (Néophyte)
Le 30 Octobre 2014 à 19:42
tu pourrais peindre en noir brillant ou noir mat c'est classique mais ca donne bien , ou bien rouge brillant je trouve que ca pète au yeux
Concernant la peinture il te faut tout d'abord du matériel : bombes de peinture , un masque de protection , de l'appret , du vernis et du pappier de verre moi je prend du 600
 -en premier tu ponce l'ensemble de tes carenages avec le papier de verre que t'auras legerment humidifié dans de l'eau chaude -
- Une fois que tu a tout poncer , et qu'il ne reste plus de ton ancienne peinture qui s'ecailler , tu passe une première couche d'appret , t'attend 1 h que ca seche puis tu reponse par dessus tres rapidement. Ensuite tu repasse une seconde couche d'appret
-Tu peut alors passer a la peinture , il ne faut pas que tu sois trop pret de tes carenages ( enviro 25-30 cm) et ne reste pas au même endroit , c'est a dire que tu balaye tes carenages de peintures en quelques sortes ... tu passe plusieurs couche 2 me parait suffisant ( avant de passer la 2 eme attend un petit moment 1 bonne heure)
- Ensuite tu appliques la meme methode mais avec le vernis cette fois , la tu peut faire 3 couche . C'est ce qui va donner de l'éclat a ta peinture et ce qui va la "protéger"  si tu peint en noir brillant pas besoin de vernis , il est deja mélangé a la peinture ...  Attend au minimum une journée ou 1 nuit pour pouvoir remonter tes carenages avec précotion pour ne pas abimer ta toute nouvelle peinture :)
Bien enttendu il faut effectuer la peinture dans un endroit couvert , aéré mais ou il y auras pas un tat de choses ( salletés , feuilles ...) pouvant se déposer sur les carénages durant le temps de sechage ...  j'espere que je t'aurais aidé un peu , bonne chance amis fou du guidon :)
Le 28 Novembre 2014 à 02:43
Salut!
Moi dans ton cas ta peinture s'ecaille c'est quelle n'adhere plus au support..
Donc moi je la retirerai completement!
Plusieurs chiffon et de l'acetone! Ensuite tu devrait arriver a ta peinture d'origine!
La tu vois si tes carrenages sont abimer ou non.. si tu doit effectuer des mastics ou non!
Tu ponce bien au 320 qu'il ne te reste aucune rayure profonde des fines rayures seront recouvertes par l'appret! On en vient a l'appret: tu depouciere et degraisse bien toutes les pieces a peindre! Et la tu peut commencer a pulveriser ton appret! Tu applique 3 couches en laissant secher entre les couches! Une fois bien sec, tu ponce tes pieces au papier a l'eau p400 puis 600 pour une finition fine! Tu vas sentir au toucher qu'il n'y a plus d'effet granuleux!
La tu les nettoie bien a l'eau et produit vaiselle!
Tu seche bien tu tes caches avec une micro fibre au moins tu aura moins de poucieres!
Et la tout dependra de la peinture que tu aura choisi, a vernir ou non!
Tu commence par les recoins  les bords  et tu peut poser tes 3 couches en laissant secher entre les couches! Si tu doit vernir. Tu doit attendre que ta peinture soit bien seche et tu applique ton vernis!!    Quand tu auras fini tout sa tu sera content de toi  sm2! p!!
jantes nitro 13p..
