poignées de gaz stage 6
Auteur Sujet: poignées de gaz stage 6  (Lu 1436 fois)
  • 641 Messages (Tres Expérimenté)
  • Nitro 2002
Le 03 Avril 2013 à 18:45
bonjour, je voudrai mettre un guido,n et une potence sur mon nitro, avec une poignées tirage rapide stage6, y'a un commodo gauche livré avec, seulement, comment faire pour les poignées de freins, est ce que je pourrai y mettre mes poignées avec les maitre cylindre d'origine? et pour les phares, peut on les relier à l’interrupteur du commodo? merci
j'ai 1 avertissement
  • 3828 Messages (Maitre)
Le 05 Avril 2013 à 14:03
Salut, logiquement tu peux le raccorder vu que le commodo sert a ça :) et pour les frains je vois pas trop de quoi tu parles ..
Des poignées ? moi j'ai virer mes commodo d'origine et j'ai couper a la disqueuse avec un disque super fin
faut pas trembler lol juste pour avoir la petite pièce qui te permet de fixer le support de poignée de frein :P
  • Nitro 2002
Le 05 Avril 2013 à 21:23
salut! :) a ben voila! en fait c'est que si je met la poignée stage 6 avec le commodo, il n'y a pas de fixation pour les leviers de freins!.. donc la petite pièce que tu parles que tu as disqué, c'est une demi cocotte, je ne connaissait pas du tout ce nom .. lol après quelques recherches, j'en est trouvé sur le net, sauf que c'est chère dès fois! et ça ne se vend en général pas par deux.. puis pour le freins de gauche, ça existe avec le levier du starter, sauf que... pour les poignées de freins de nitro, le support est vers le bas du guidon, et la demi cocotte se fixe donc en haut à l'opposé, et les demi cocotte avec starter qu'on vois sur le net, c'est l'inverse un peu puisque ça se fixe devant le guidon, pour des supports de levier qui sont à l'arrière du guidon.. et donc si on met ça sur nitro, le levier du starter se retrouvera en haut du guidon, au lieu de devant.. lol je sais pas si tu comprend, c'est chaud à expliquer ' tout ça pour dire, que je vais essayer de trouver deux demi cocotte, sans starter, ou au pire disquer le commodo pour l'avoir..
« Modifié: 06-04-2013 14:27:49 par ssbroly »
Le 06 Avril 2013 à 12:56
ok ok je vois tkt :) oui c'est moins beau et moins pratique ..
le moins cher ? trouver deux commodo d'origine et faire la même méthode que moi :P
  • Nitro 2002
Le 06 Avril 2013 à 14:29
ouep, je pense que je vais faire ça étant donné que j'ai tjs mes commodos ;) ce qui fait pas top c'est que dessus, il ya le pas de vis m8 je crois, mais pas grave au pire, ça s'arrange, et sa se repeins toujours :)
