problème pour passer de 10 a 12 pouce sur mon spirit
Auteur Sujet: problème pour passer de 10 a 12 pouce sur mon spirit  (Lu 5726 fois)
  • 26 Messages (Néophyte)
  • Booster spirit
Le 31 Mars 2012 à 11:20
bonjours, actuellement sur mon spirit j'ai des jantes en 10pouces et je voudrai le passer en 12p le problème est sur la roue avant. J'explique, une fois ma roue de 1O déposer je met en place la roue de 12, sans l'étrier celle ci tourne très bien est ne force pas, mais quand je met mon étrier en forçant la roue ne tourne plus  :o. et on voit le foureau droit( ou y a l’étrier) qui vient se rapprocher contre le disque mais ne le touche pas.
qu est ce que je peut faire pour quelle tourne normalement ? !help
A la guerre, comme en amour, le corps à corps seulement donne des résultats.
  • 119 Messages (Débutant)
  • <3
  • Booster Spirit
Le 24 Juin 2012 à 18:59
Salut, si tu as freiné sans avoir le disque dans l'étrier de frein, tes plaquettes ont dut se rapprocher, il te faut donc les écarter avec un tournevis, mais je me trompe peut etre alors prends moi et mets les photos de ta fourche avec la jantes de 10 avec et sans étrier et fait pareil avec celle de 12.  ;)
j'ai 2 avertissements!!
  • Booster spirit
Le 17 Juillet 2012 à 19:23
salut, je net pas freiner l'étrier deposer, justement je narrive pas a le mettre corectement en place avec la roue en 12 pouce
  • 54 Messages (Novice)
  • Chris By Spirit/Rocket
Le 28 Juillet 2012 à 18:45
 salut , Je crois savoir j'ai eu un petit problème moi aussi sur mon Rocket quand je voulais passer de 12p a 13p. Juste faudrait que tu réponde a mes questions pour m'aider un peux :D
T'es jantes 10p était celle d'origine ?
C'est quoi comme Jantes 12p que tu veux mettre ?
Et surtout t'es fourches et fourreaux sont ceux d'origine ?
Mon Rocket <3 un petit joujou :D
Spirit Pot Doppler S3R, Carbu 17,5 Dell'Orto, Vario Malossi Multivar, Galets 4,8, Cornet Conti, Embrayage Conti Chr Racing.
Bientôt Allumage MHR // 70 Top Perf ou 70 DR a voir ;D
  • Booster spirit
Le 29 Juillet 2012 à 11:38
Mes jantes en 10pouces sont celle d'origine.
Les foureaux sont ceux d'origine aussi. Et je veux mettre des jantes de stunt,rocker
  • 115 Messages (Débutant)
  • MBK Rocket
Le 05 Août 2012 à 16:08
c'est le meme disque sur les deux jantes ?
config:
kit 50 doppler
pot stage6 pro replica
ressort de poussée malossi blanc
embrayage polini avec ressorts blancs
carbu dellorto 17.5
cornet
vario malossi multivar
courroie doppler renforcée
vilebrequin tecknix
roulement doppler SKF.
bientot nouvelle déco Stage6 :D
  • Booster spirit
Le 05 Août 2012 à 19:29
Oui les deux disques sont de meme diametre
  • Booster spirit
Le 08 Août 2012 à 20:19
 !help !help !help
  • 60 Messages (Novice)
  • R.I.P Mon frère, Thomas ! Un ange partit trop tot
  • Nitro naked, Booster Naked, Booster Spirit 1999, Booster Spirit 2002, et actuellement Mbk Stunt naked de 2007 en réparation
Le 09 Août 2012 à 12:35
Salut tu devrai pas mettre l'etrier avant de mettre la jantes non? Dite moi si je me trompe  ;)
R.I.P mon pote..
Fume avant que la vie de te fume !
Peace les gars
  • Booster spirit
Le 09 Août 2012 à 13:06
salut que je mette mon étrier avant ou après avoir monter la jante mon problème et le même.
Le 09 Août 2012 à 17:18
Ces le même disque sur les deux jantes ?
R.I.P mon pote..
Peace les gars
  • Booster spirit
Le 09 Août 2012 à 19:09
oui sur les deux jantes le disque fais 180mm
Le 14 Août 2012 à 19:53
Regarde bien comme a dit Stage 68 tes plaquette de frein, il se sont peut être rapproché.
 Ou regarde l'entraineur du compteur il touche peut être ta fourche.
 Moi je compte mettre des jantes de treaker a 3 baton sur mon spirit de 2002, j'espere que sa ira  p!
R.I.P mon pote..
Peace les gars
  • Booster spirit
Le 17 Août 2012 à 13:14
les plaquette ne gène en rien.
mais je pense avoir trouver la solution a mon problème de centrage, si j’enlève mon entraineur de compteur ma jante je pourrais la centrer ou je veux a laide de rondelle ?
  • Booster spirit
Le 27 Août 2012 à 11:27
bonjours a tous, j'ai enfin résolu mon problème.
la solution: mettre 3 rondelle entre l'entretoise (cotés disque) et le fourreau et la tous passe niquel chrome  :) encore merci a tous +1
