Polini M
Auteur Sujet: Polini M  (Lu 3322 fois)
  • 688 Messages (Tres Expérimenté)
Le 06 Novembre 2005 à 15:01
bon je vien sde m'amuser un peu j'ai sorti la 51 pour la demarrer
http://dan16s.free.fr/photo%20mob/video/MOV00005.3gp
http://dan16s.free.fr/photo%20mob/video/MOV00006.3gp
rien n'est serre, y a tout qui vibre  a5 elle est pas a temperature sur la 2eme ca tourne mieux quand meme... elle s'engorge
ma cartouche n'est pas serrer en bas y a de la fuite!! y a que l'ecrou du haut
mais elle demarrer super bien, un pas, un ptit coup sur la patte et le moteur crak  a7
desole j'aurais bien voulu tirer un peu mais le voisin me regadais de travers
"Il vaut mieu passer pour un con en fermant sa gueule que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet!"
  • 1292 Messages (Expert)
    • http://www.ptitbiker33.skyblog.com
Le 06 Novembre 2005 à 16:04
Citation de: "Dan 16s"
mdr tu m' etonne ! elle fait un bruit d' enfer  a7   :sm12: Sa doit faire du bien a la mob ! moi je dis qu' un bon décrassage s' impose !C 'est bien qu' elle demarre du premier coup car courir a coté pendant une heure c' est un peu chiant non ?!  :bl:   :sm28:
alé ciao
 :sm2:
  • Modo en période d'essai
  • 4122 Messages (Maitre)
  • tntophobe
  • beaucoup, beaucoup trop ...
    • http://www.mbkeur88.skyblog.com
Le 06 Novembre 2005 à 18:27
marche po :gf:
"Tu sais comment j'fais pour avoir une bite de 20cm ?
-Non...?
-J'la plie en 2."
Le 06 Novembre 2005 à 19:02
Citation de: "mbkeur"
marche po :gf:
c'est du 3gp ca se lit avec quicktime!
[mode pretentieux : ON] t'as qu'a regarde l'extension c'est du .3gp et sur google tu trouves aussitot !! c'est marque partout que ca se lit avec quicktime!!
[mode pretentieux : OFF]
 a8
  • 715 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK 51, Kreidler RS
Le 06 Novembre 2005 à 19:50
BIEN BIEN BIEN  elle prend bien c'est tour jai pas de critique a part la critique du chiuer ton carbu est de travert  :sm2: a+
MBK 51 Titi:
Culasse Bidalot LC
Cylindre piston Eurocylindre LC
Vilo Doppler
Carters polini
Admission en 17,5
Vario Mort (ER3)
Ressort moteur Doppler
Pot Ninja G3
Le 06 Novembre 2005 à 19:55
Citation de: "fanfoué"
c'est parce qu'il n'y a pas de courroie donc le moteur est a toc en bas !! je n'ai plus le crochet! sinon le manchon est un peu sec
  • tntophobe
Le 07 Novembre 2005 à 16:42
marche po :gf:
 a8
tres drole j'ai pas quicktime et je peut pas le telecharger a3
-Non...?
-J'la plie en 2."
  • 86 Messages (Novice)
Le 07 Novembre 2005 à 20:47
Moi je dirais qu'une chose... Spice di Sauvage !!! un moteur de brel ça s'entretien que diable... ça s'étein pas au pied !  :sm1:
.-+*103°SPX*+-.
HM Polini G2, BM Polini G2 préparé, Vilebrequin Bidalot, Allumage MVT Milénium, Bougie Ngk B10EVX, Admition Polini 19 préparé, Carburateur Dell'orto 19 PHBG, Variateur Malossi Variotop, Embrayage Malossi Delta Clutch D.107, Pot Ninja G1 (bientot le Bidalot Racing), Fourche Grimeca mécanique, Frein à disque AV Grimeca, Plaque phare quatre optiques, Amortisseur à gaz, Chassis renforcé plus modification Prototype, Monocoque Racing G2, Pneus Michelin M29S, Néon multicolor variable.
Powered by NEON ===> 115Km/h <===
  • 523 Messages (Tres Expérimenté)
Le 07 Novembre 2005 à 22:57
lol ! non mais serieu lui il se la pete avec se quil a !!! et il est ou le filtre a air ??? c koi toute ste crasse !!! ... c koi c'est fasson de faire geulé a froid ! ... ho non mais serieu ! peti carbu de 15 merdik !
non mais va te couché ! sa tevitera de ramené ta fraise sur les meilleur que toi en mobe !
DJ-Buttard ...
103SP / carbu 17.5 / Boite a clapet polini / Carter prepa / HM 75cc polini W / pot kenji preparé + cartouche bidalot / 12x48 / vario ER3 / culasse prepa / vitesse max = 115 - 120 kmh sur plat
Le 08 Novembre 2005 à 00:13
Citation de: "NéOn"
mdr avec quoi veux tu que je l'eteigne!!! j'ai plus de decompresse
pas de probleme Thierry je vais me coucher je ne suis pas adepte de jouer a qui a la plus grosse... toute cette crasse c'est 6 ans dans une cave et je n'ai jamais dis que j'avais un carbu top du moins pas en ce moment et pour le moteur je l'aurais bien fais serrer en live  a7 j'ai un autre cylindre a monter!  :sm7: et on ne juge pas les personnes a leur vesicule... un peu trop superficiel tu es  :sm2:
Le 08 Novembre 2005 à 08:12
Dan... je vais te faire découvrire le miracle du coupe circuit  :roll:
tu prend le fil qui va a t'as bobine haute tension (celui de gauche) cad le + alternatif, pas la masse, tu le débranche et le ralonge ver ton guidon tu le met bien propre avec du scotch élec autour ou mieu si tu as des gaines plastique a fondre (ça marche une fois mais c'est éfficace et propre) au bout de ton fil tu met un interrupteur à deux phases par exemple, et tu fait revenir ton fil a son point de départ, tu le branche sur t'as bobine haute tension et op tu vien de fabriquer un coupe circuit !? c'est magic !
cout de l'opération heuu aller 5 euro (2 euro l'interrupteur 3 euro de fil et 20 mins de montage.
t'as la flemme ? bin bousille ton moteur  8-O  mais ça seras pas que le haut moteur qui morfleras  :roll:     aller bye  :sm2:
.-+*103°SPX*+-.
Le 08 Novembre 2005 à 11:51
Citation de: "NéOn"
ok c cool pour le renseignement mais je suis ingenieur en electronique lol et je connais la gaire thermo ... vous comprenez pas que je m'en fou de ma charette je l'ai juste ressorti pour vous !!!!!!!!!!!! et je ne vois pas ce que ca fait de l'arreter sans coupe circuit...  :roll:  faut arreter de psychoter!! je suis en prise dorect je m'arrete ca cale ... alors pied ou courroie meme combat  :sm7:
  • 4314 Messages (Maitre)
Le 08 Novembre 2005 à 12:03
Citation de: "NéOn"
Bien dit a5
et Thierry un peu de respect chacun sa brelle s'il veut la laisser comme tel c est son choix :sm7:
51ClubVR, Rieju Spike RR
[/size]
Le 08 Novembre 2005 à 12:21
Citation de: "liolio51"
j'ai aussi ma voiture alors la mob  :roll: ca m'a fait plaisir de remonter le moteur au mois de juin mais bon j'ai du faire 1km depuis en faisant des A/R sur un ptit bout de route! j'ai pas de sous a mettre dedans... deja que j'ai racheter une bougie neuve NGK B9 rs a 12 euro  a3 mais je vais remonter mon cylindre d'origine prepa d'ici peu et je vous montrerez la belle rayure qu'il y a dans le Polini  a5
Le 08 Novembre 2005 à 12:37
aie dommage pour la rayure mais bon c est quand meme sympa d'avoir une mob roulante :roll: (meme d'origine) dans son garage pour se faire une tite virée quand il fait beau ou encore en ville lol a5
[/size]
