donc voila ce post pourrais etre dans les tuto je pense que sa pourrais servir a certains ! modos si vous passez par la ...
( désolé pour les explication en image mais je suis pas roi avec paint je me débrouille donc voila :s)
donc voila tout d'abord c'est quoi un RELAIS ??
un relais est un petit boitier de couleur noire par exemple
ce petit composant peut et doit être utiliser pour un circuit dont beaucoup d'intensité doit etre utilisé avec un interupteur par exemple un néon , ou autre sa peut être utilisé pour tout !!
donc voila un relais simple vu de l'intérieur avec 4 bornes !
donc voila déjà le nom des circuits internes
tout d'abord en
VERT le circuit de COMMANDE
et en
BLEU le circuit de PUISSANCE
donc voila pour faire un circuit avec un relais il faut faire deux circuit en parallèle !!
donc en gros un relais est une sorte d'intérupteur pour haute intensité de courant electrique
tout d'abord le circuit de commande il va comporter l'interrupteur pour activer le systeme et du fil
ATTENTION le circuit de commande n'est pas fait pour accepter de grosse puissance electrique mais juste pour commander d'où son nom !!
ensuite le circuit de puissance d'où son nom laisse passer la patate !!! il doit comporter un fusible du fil de plus ou moins gros diamètre suivant la puissance voulu , le consommateur et une masse ce qui est logique pour les 2 circuits !!
en gros c'est un systeme electromagnetique qui grace au courant du circuit de commande ferme le circuit de puissance pour actionner le consomateur
tout sa en image ! on utilisera comme consomateur une simple ampoule mais cela peut etre n'importe quoi !!
donc voila un shéma tout simple du branchement d'un relais avec une ampoule un fusible et un intérupteur !
donc voila le relais comment sa se branche
et ensuite en fermant l'interrupteur du circuit de commande sa active l'electromagnétisme de la bobine ce qui attire l'intérupteur du circuit de puissance intégré au relais et le consommateur se met en route !
tout sa en image ! *c'est sa le petit "clac" que vous entendez quand un relais de met en route comme par exemple les clignotant car c'est un relais la centrale clignotante mais compliquée ^^
voila j'espère je vous aurais aidé en attendant bonne continuation sur le forum et vive Mobcustom !!
