[GPR NUDE] Ne Demarre plus du tout
Auteur Sujet: [GPR NUDE] Ne Demarre plus du tout  (Lu 1328 fois)
  • 14 Messages (Néophyte)
Le 10 Avril 2015 à 09:40
Salut à tous !
Aloàrs je vous explique mon problème ! Un beau jour, par temps neigeux, j'ai voulu me rendre chez mon ex-copine avec ma GPR Nude, mais voila, grosse ligne droite, la moto fait "Beuuuuuuuuuu" puis s'est arrêté. Impossible de la redémarrer.
J'ai tout de suite penser à un serrage, mais je n'avais malheureusement plus le temps de m'occuper de cette Derbi. Elle restera donc ~1 an dans le garage.
Il y a un mois, j'ai pris la décision de la remettre en route, et beaucoup de pièces ont étaient changées :
-HM Origine
-BAC Barikit carbone
-Pipe d'admission Barkit
-Carbu DO 19 (GP:98 / GS:45 / Aiguille : 2/4 en partant du haut)
-BAA Doppler Venturi
Mais voila, depuis elle ne démarre toujours pas...
L'essence arrive bien à la bougie, et la bougie produit bien une étincelle (Bougie changée pour tester mais ça n'a rien changé).
Lorsque je la pouce, celle ci "pète" légèrement et cale juste après, et parfois ne fait rien du tout. J'ai essayé de mettre de l'essence dans le puis mais cela n'a rien changé non plus.
Tout les joints sont neufs, les gicleurs sont neufs aussi, les bougies essayés le sont aussi...Je ne sais plus du tout de quoi cela peut venir...
En espérant que vous pourrez m'aider  !help ! Merci !
  • 1237 Messages (Expert)
  • Toyota Celica 160ch :D et Tzr
Le 10 Avril 2015 à 10:09
Salut :)
ca me fait pensé a un allumage décalé démonte regarde que tout sois bien positionné :)
tu a la clavette a vérifié regarde qu'elle n'est pas pris du jeu,
ensuite le repère qu'il soit bien en face
et pour finir ça ce peut que ça soit le volant magnétique qui c'est décalé (il a pu tourné dans le rotor)
Sinon autre possibilité il y a une fuite au spy
Le 10 Avril 2015 à 13:06
Merci pour ta réponse ! Je viens de regarder le repère platine est bien aligné avec le repère carter, et la clavette n'a aucun jeu...
le volant magnétique est lui aussi bien aligné
Le 10 Avril 2015 à 13:08
C'est bien déja :)
De quel couleur est ta bougie ?
Le 10 Avril 2015 à 13:24
Vu qu'elle ne démarre pas noir a force de la pousser :)
Le 10 Avril 2015 à 13:59
a tu regardé l'état du cylindre piston ? :)
et du coup même l'essence dans le puit de bougie ça pète même pas ?
Le 10 Avril 2015 à 14:01
Neuf, ils ont étaient changés depuis la panne :)
Oui rien du tout, ça me rend fou  :o
Le 10 Avril 2015 à 14:06
Ca te fais pas de pshit a l'échappement quand tu pousse ?
a tu essayé en changeant le gicleur ?
Le 10 Avril 2015 à 14:07
Sa me fait un léger bruit, mais dire le quel...
Oui, mais en 98-45 même mal régler elle devrait démarré...
Le 10 Avril 2015 à 14:29
oui tu a raison ca devrait démarré ...
regarde si ton carbu ne serait pas bouché quelque part
Le 10 Avril 2015 à 14:30
il est neuf aussi ...
Le 10 Avril 2015 à 16:43
Arf...
tu t'es pas trompé dans le sens du piston ?
ta bac n'a pas de jour ?
Ta bougie est elle humide ou sèche ?
La je commence a séché ^^
Le 10 Avril 2015 à 17:19
Piston dans le bon sens,
Bac parfaite,
Bougie humide
Je te dis, c'est une histoire à devenir fou  :o
Le 10 Avril 2015 à 17:27
je confirme la je voit vraiment pas
Le 10 Avril 2015 à 17:57
Merci d'avoir essayé quand même  p!!
