[HM-Moto - Derapage 50cc] Schéma élèctronique / Neiman
Auteur Sujet: [HM-Moto - Derapage 50cc] Schéma élèctronique / Neiman  (Lu 4512 fois)
  • 69 Messages (Novice)
    • GumiXKey
Le 12 Mars 2011 à 19:47
Bonjour,j'ai acheté récemment une HM Derapage 50cc d'occasion,l'ancien propriétaire a retiré pas mal d'électronique (notamment les clignotants),je voudrais donc savoir s'il serait possible d'obtenir un schéma électronique pour pouvoir remettre ce qu'il manque.
Le neiman est aussi démonté car la clef à été "perdu",j'ai remarqué qu'une serrure sur la fourche (qui permet surement de bloquer le guidon) a une clef cassée dedans que je n'est pas réussi à extraire. Serrait-t-il possible de me procurer l'ensemble neiman / bloc guidon sur internet ou avoir les références ?
Je voudrais savoir ou trouver un commutateur (Sur la poignée gauche pour mettre les clignotants,phares,etc...).
Je voudrais aussi avoir une idée des clignotants à choisir,si vous avez quelque préférence j'aimerais avoir un lien vers le produit.
Le tableau de bord affiche la vitesse avec un compteur à aiguille qui va à max 80km/h,la moto pouvant allez plus vite je voudrais savoir s'il serrait possible d'ajouter une "marge" (:D) en plus.
Je dois passer une commande sur maxiscoot.com donc si vous trouver les pièces dont j'ai besoin je préfère avoir un lien vers ce site.
Merci.
  • 493 Messages (Expérimenté)
  • AARGH !! 750
  • Derbi - ♪♫ SCR-VOCA ♫♪ KAWASAKI 750 Old School
    • GumiXKey
Le 12 Mars 2011 à 21:19
Le problème est qu'il manque des fonctions sur le commutateur (de ton lien)
Voici le miens:
    • GumiXKey
Le 13 Mars 2011 à 04:13
J'ai trouvé des schéma électronique mais ce sont des scann extrait d'un manuel,serait-il possible d'avoir un scan complet du manuel ? J'ai trouvé celui de toute les versions HM sauf la mienne -.-
    • GumiXKey
Le 13 Mars 2011 à 17:48
Je n'arrive pas à savoir de quel type de HM je dispose...Sur le cadre il est mis "HM 50 S" mais pas plus...Le carbu est un Dellorto PHBG 19 DS (Peut-être un racing car il est de couleur noir) mais la fourche est normal (le guidon s'enfonce et pas l'inverse).
Je cherche pas mal de pièce pour le carbu:
1 Pointeau
1 Stater manuel (ou a câble si ya pas manuel)
1 Jeu de joints
1 Coude passe cable
1 Raccord arrivé d'air
Et aussi:
1 Manchon de pot d'échappement
1 Vis de purge frein arrière
Pour la carbu les pièces détaché existe ? Ou je dois racheter un carbu ?
Avez vous un site de vente à me conseiller ?
Merci
edit: Sur le cadre j'ai
ZEN50SUM0005[...]
D'après la revue technique
50S correspond au modèle
U à EU
M à Motard (Supermotard ?)
05 à la date de fabrication donc 2005.
Voici la moto en ensemble:
edit2 :
Un ami m'a conseillé de ne pas utiliser la pompe à huile pour éviter qu'elle se bloque,j'ai trouvé la pièce qui permet de remplacer la pompe à huile,mais es-que c'est vraiment utile de retirer toute cette partie,enfin c'est une panne fréquente ?
edit3:
Sur le site du constructeur le carburateur semblable au miens est celui-ci:
http://www.dellorto.fr/produit-453-02695-carburateur-phbg-19-ds-racing.html
J'ai besoin de la pièce 31 et 30 qui ne sont pas dans la liste,pour la pièce 30 je pense que ce soit ça:
http://www.dellorto.fr/produit-4031-53012-00-kit-starter-%C3%A0-levier-phbg-phbd.html
Et pour la pièce 31 es-qu'elle est dans la pochette de join (29) ?
edit4:
J'ai trouvé les pièces dont j'ai besoin:
1,89€
Pointeau (22) :
http://www.mir35.com/carburation/22-pointeau-de-flotteur-dellorto-sha-phbg-2838.html
5,19€
Jeu de joints (29) :
http://www.mir35.com/carburation/16-jeu-de-joints-complet-dellorto-phbg.html
9,02€
Kit starter manuel (30) :
http://www.mir35.com/carburation/23-starter-manuel-dellorto-phbg.html
2,91€
Raccord arrivée d'air (20 – 31) :
http://www.mir35.com/carburation/43-raccord-arrivee-d-air-38mm-dellorto-phbg-4224.html
Mais je n'arrive pas à trouver la vise de purge du frein arrière,es-que c'est universel (Apparemment c'est de la marque Ajp)?
Et je ne trouve n'y le manchon du pot d'échappement (Il y a seulement écris TK (Turbo Kit) High quality dessus).
« Modifié: 13-03-2011 20:40:07 par ProgramFiles »
