[Tuto] Préparer sa BAA sur Rieju MRT
Auteur Sujet: [Tuto] Préparer sa BAA sur Rieju MRT  (Lu 6663 fois)
  • 215 Messages (Débutant)
  • Rieju MRT et Derbi Senda
Le 05 Décembre 2010 à 13:44
Hello !
Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment préparer sa boite à air sur une Rieju MRT  p!! . C'est un peu différent que sur Derbi, Nitro  etc ...
Alors , il vous faudra :
- Des clés allen pour pouvoir enlever les 2 vis des carénages et de la boite .
Alors 1ère étape :
Dévisser la vis de votre carénage arrière ( des deux côtés ) , la vis doit être retirée complètement , pas besoin d'enlever les carénage en entiers .
Ensuite , tirer votre selle vers l'arrière et ensuite vers l'avant pour pouvoir l'enlever , une fois la selle enlevé vous verrez ceci :
retirer le cache en plastique avec la clé Allen vous obtiendrez sa :
Dévissez la mousse , a droite au bout de la mousse il y aura la vis , allez y à la main ;) . Ensuite quand la mousse est enlever , a droite vous verez un rond avec 3 trous a l'intérieur qui entour le support de la mousse , retirez le cache à la main , si vous n'y arrivez pas , prenez un tournevis plat et tirer doucement . Ensuite vous obtiendrez ceci :
Remettez la mousse et le cache et voilà ;) . Vous verrez si sa change p!! , moi j'ai gagner un peu en perfs et en bruit ( plus grave ) :P . Voilà !
Ne pas oublier un réglage du carbu , et d'augmenter le gicleur de 5 a 10 point de + .
PS : Désolé pour la qualité de l'image :S .. Et si un modérateur pouvais le déplacer (y) :) . Merci et bonne chance ! Si vous avez une question n'hésitez pas !
« Modifié: 05-12-2010 16:16:40 par Lux84 »
Le deux-temps c'est de l'argent
Faites la bourre, pas la guerre.
  • 552 Messages (Tres Expérimenté)
  • Tzr 50 Conti chr / Carbu 21 :p
Le 05 Décembre 2010 à 15:11
Il ne faut pas oublier de préciser qu'un reglage carbu doit être fait après la préparation de la boite a air !!! Changer le gicleur principale par un de environ 5 points de plus. Ou alors y'aura un risque de serrage car le mélange sera trop pauvre  p!! p!!
Merci de le préciser  ;)
Il fait beau, il fait chaud, la Tzr est de sortie ...
  • 4335 Messages (Maitre)
  • Street triple R / Corsa C 1.2
Le 05 Décembre 2010 à 16:04
non je crois qui faut augmenter de plus que 5 point vue l'ouverture que sa fais d'un coup ... pot debrider j'etais en 90 boite a air ouverte chui en 95 , d'autre mrt boite a air debrider , 115 ...
Le 05 Décembre 2010 à 16:11
oui c'est environ 5 points après ça dépend de la machine et de la prépa  ;)
Le 05 Décembre 2010 à 16:14
je pence plutot 10 point , j'ai tester , quand j'ai vue que le gicleur de 100 sufisais pas , j'ai remis la bride , passer le gicleur de 100 sur origine debrider pas pour moi ...
Le 05 Décembre 2010 à 16:37
Oui ça varie, un pote pour préparer sa boite a air sur derbi drd a mis un gicleur de 5 points de plus et il est regler parfaitement, moi sur ma tzr j'ai du monter de 10 points pour la prépa  p!! Après oui une moyenne de 10 je pense, tu a raison  ;)
