anti pollution
Auteur Sujet: anti pollution  (Lu 6270 fois)
  • 337 Messages (Expérimenté)
  • dt50x
Le 18 Septembre 2007 à 20:00
Alors voila, j'ai installé mon pot ninja et j'ai donc du coupé dans l'antipollution , mais je fai quoi du tuyau qui reste relié a la boite a air  ???  !help
Dt50x !! Guidon Oshiro
Carbu 16
Pot ninja
protege main noir
13*48
102 km/h réel sur plat et  108 en déscente
n'oubliez pas !! http://moto-pote.skyblog.com , c'est un parking !        ((\__/)
(")_(")
  • 17759 Messages (Maitre)
  • Yamaha FZ6N S2 K7
Le 18 Septembre 2007 à 20:05
tu vire et tu bouche le trou.
  • dt50x
Le 18 Septembre 2007 à 20:08
j'ai qu'a bouché le tuyau ??
Carbu 16
Pot ninja
protege main noir
13*48
(")_(")
  • Yamaha FZ6N S2 K7
Le 18 Septembre 2007 à 20:13
Nan retire le sa sert a rien de le laisser !
Ca va pendre ;)
  • 3148 Messages (Maitre)
  • x limit
Le 18 Septembre 2007 à 21:40
tu l'enleve et tu mets une vis moi j'espere qu'elle tiendra lol
  • Yamaha FZ6N S2 K7
Le 18 Septembre 2007 à 21:50
j'ai mit du scotch (du scotch de pro :P) et sa tiens !
  • 4598 Messages (Maitre)
  • Yamaha Tzr 2000 - Golf 1 d
Le 18 Septembre 2007 à 22:05
en fait j'ais jamais compris pourquoi ils mettent ce tuyau qui va du pot jusqu'à la boite à air  ???
je me demande à quoi ça sert
  • 1621 Messages (Expert)
  • Ne m'envoyez pas de MP pour résoudre vos pannes.
  • Kawasaki 250 Kx 97'
Le 18 Septembre 2007 à 22:10
Si tu veux je peux t'expliquer pourquoi ça y est sur les voitures. Après sur les 50 ça doit etre le même principe, mais bon ça ne sert a rien la dessus.
Le 18 Septembre 2007 à 22:15
oui je veux bien toute info est bonne à prendre
  • 7626 Messages (Maitre)
  • http://red-zone-team.mobcustom.com/
  • anciennement: XR6 '02, SMT '06, 600 Bandit N K1 Actuellement: GSR 750 L1, YZF750R & GSX-R 750 K0
Le 18 Septembre 2007 à 22:31
l'air est aspiré de ta boîte à air par un boîtié, et est recraché en pression face à tes gaz d'échappement, ce qui te les faits ralentir.
- Inscris le 15/06/06
- Modérateur 50 à boite du 25/02/07 au 30/06/07
- Sous admin 50 à boite du 30/06/07 au 06/02/08
- VIP Admin depuis le 06/02/08
- 3° meilleur lanceur de discussion
- 7° meilleur posteur du forum
Le 19 Septembre 2007 à 21:04
Je vais t'expliquer sur moteur diesel. Mais bon le principe est le même partout...
Alors un diesel, n'a pas de papillon des gaz. Donc entre entre le régime de ralenti et le régime maximum, le moteur a trop d'air !!! Ce qui créer des NOx. Oxyde d'azote. Qui pollue beaucoup.
Pourquoi ça créer des NOx ? C'est tout simplement de la chimie. Dans l'air il y a 79% d'azote, et environs 20% d'oxygéne. Le reste c'est des impureté... D'autres gaz, pollutions, CO, etc etc.
Donc que se passent il quand il y a trop d'air ? La gasole brule une partie de l'oxygéne. Pas tout car on a trop d'air. Donc les molécules d'oxygéne ( O ) qu'il reste, sous l'effet de la chaleur, vont s'associer avec les molécules d'azote ( N ) et créer ainsi de l'oxyde d'azote ( NO ).
Et que faut il pour arreter ce phénoméne ? Et bien il faut diminuer la quantité d'oxygéne qui rentre dans le moteur. Donc on prends des gaz déjà brulé de l'échappement ( qui n'ont plus d'oxygéne ) et on les réinjecte dans l'admission.
Voilà c'est tout con comme principe. C'est efficace aussi. Mais le gros problème c'est que maintenant vous avez de la calamine dans toute l'admission.... Et ce systéme tombe souvent en panne a cause de la valve qui s'encrasse et se bloque.
Voilà voilà si vous avez pas compris dites le ^^
  • 4305 Messages (Maitre)
  • PEUGEOT XP6 TOP ROAD 2007
    • mon blog (meme si ca parle pas de mob)
Le 19 Septembre 2007 à 22:24
waaaah l'intello !!!!!  :o
un peu dur a comprendre quand meme
  • 3984 Messages (Maitre)
  • rieju replica ktm 86cc sxs by rodrig19
  • rieju réplica ktm
Le 19 Septembre 2007 à 22:29
putai... impretionant tu fait quoi comme travail des étude dans l'auto !!!ta sorti ton cour d'hier!!bravo sinon pour l'explication +1
rieju top alu 86cc // tzr top alu 86cc / spirit 70cc stage6 racing
Le 19 Septembre 2007 à 22:36
J'ai fait deux ans de CAP en mécanique de maintenance de véhicule particuliers. 1 ans de BEP dans la même branche. Et un an en mentions dieseliste. Et le cours la dessus date d'environs 7 ou 8 mois.
  • Yamaha FZ6N S2 K7
Le 19 Septembre 2007 à 22:41
Sa explique tout ^^
