aprilia rx 50
Auteur Sujet: aprilia rx 50  (Lu 2747 fois)
  • 36 Messages (Néophyte)
Le 06 Janvier 2006 à 19:49
slt g un rx 50 de 2000 pot vidé et carbu réglé je tape le 90 sur plat 100 en descente avec une bonne peche. je voudrai monter un pot dessu mais sans changer le carbu juste le gicleur je voudrai rouler a 100 aumoinssur du palt voir + mais tout en gardan une accélération corecte mé un démarage convenable meme bon . mais je veu pa de passage ba.je veu un pot omologué lekle vou me conseillé ?
  • 13720 Messages (Maitre)
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 06 Janvier 2006 à 20:14
Sur de l'origine rien ne vaut le bidalot ou le hebo !!!
  • 3611 Messages (Maitre)
  • xpower prépa
Le 07 Janvier 2006 à 12:34
exacte va sur www.maxiscoot.com (site fiable bonne piece pas chere ) est mais le pot bidalot ou hebo (+bidalot ) tu peut monté 105km sens probleme est pour le carbu augmente de 5 a 10% le gicleur exemple gicleur 70 + 5% =74 environ mais je te conseil + 10% ensuite regle aussi le tot d'huile est debride le pot y a juste des rondelle donc assé simple a faire (normalement bridé pas sur ) est il est homologué ensuite si tu trouve qu'elle monte vachement dans les tour tu peut acheté un pignon + 1 dent sortie de boite tu peut facile monté 120 a 125km
-xpower (en cour de remontage )
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-ligne groupe N ( collecteur, tube afrique , ligne , sortie sport 100mm)
-jante 15 de golf 3
-turbo (réglé a 0.8bar )
-culasse renforcé
-poulie diam inferieur
-boitier pour allumage
-kit d'admition directe
-piston forgé
-16s renforsé
- réalesé surlevé cylindré
 passé a 2000cc
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 07 Janvier 2006 à 14:12
Citation de: "clito.mecano"
125kmh ca fait beaucoup pour une rx50 moi je dit 100-105 c'est bien !!
Le 07 Janvier 2006 à 19:16
ok mais si je change justede pignon eske je vais gagner bcp si ou combien et faut combie nde dents en + ou en moins
Le 07 Janvier 2006 à 19:31
sinon en général vous penser quoi de la rx? pou vous c'est une bonne bécane niveau cicle et moteur ? quels sont ces avantages ces inconvéniant ? elle est de 2 000 eske vous croiyé ke y a des pb particuliers sur cette série ? 8-O
  • xpower prépa
Le 07 Janvier 2006 à 20:21
c'est une cross style non ? moi je connai pas trop mais pour le pignon +1 dent tu perd en patate mais tu peut gagné jusqu'a 15km en moyen c'est 10km inverse si tu achete -1 dent tu gagne en patate donc en couple est tu perd en pointe
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-jante 15 de golf 3
-culasse renforcé
-piston forgé
-16s renforsé
 passé a 2000cc
Le 07 Janvier 2006 à 22:15
ok merci donc je verrai pour le pignon mon po étan vidé il a lé meme performance kun pot de marke genre bidalo etc ou pa ? combien coutte de faire changer sé pneu pris de la main d' oeuvre + pri des pneu je veu dé pneu cross de marque ke sa tienne la route koi é pr le taille genre sa :
http://aprilia-rx.skyblog.com/         la taille des pne ude la premiere foto é passé moi lé dimansion svp
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 08 Janvier 2006 à 00:29
Citation de: "tony103"
Vider le pot tu gagne pas mal mais pas autant qu'un pot de marque ;) la tu gagneras 8-10 kmh grand maxi,puis moi je dit si tu cherche la pointe met 2 dents de + mais va faloir que tu fasse patiner ton embrayage :roll: donc ouais 1dent c'est bien ;) et pour tes pneus....la main d'oeuvre ca depend, normalement c'est au alentours des 40€ apres le prix jsais pas ,tout depend de la marque !!!!!
Le 08 Janvier 2006 à 13:18
quel taille maxi de pneu en cross vous me conseiller pr ne pas perdre de vitesse ? et pr dé pneu sm car je vaus suremen en mettre car les rou de 17 pouce son plus jolie
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 08 Janvier 2006 à 15:25
100 à l'avant
130 à l'arriere t'auras une bonne accroche !!!
