Arbre de kick ..
Auteur Sujet: Arbre de kick ..  (Lu 1477 fois)
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 08 Novembre 2009 à 14:06
Salut a vous !
Donc voila, j'ai changer mes ressorts d'embro puis j'ai voulu remonter mon carter, le problème que j'ai rencontrer c'est que le kick ne fonctionnais pas il le faut.
Donc, je l'ai fait tourner histoire de le tendre, mais je ne sais pas trop comment ça fonctionne, donc j'ai un peu perder, j'ai niquer le ressort qui le fait revenir
Donc voila, j'ai retirer du coup les deux ressorts et les pignons d'entrainement de l'arbre, je remet juste l'arbre sans rien et je démarre a la poussette, y'a t'il un risque de tout niquer en laissant juste l'axe sans ses pignons ni ressorts ?
Je compte bien sur acheter un ressort neuf, mais il faut que ma moto tourne pour demain, 80 bornes a faire, et j'ai besoin de la moto ..
+1 a la pelle  :)
Photo de ce que j'ai retirer.
  • 4301 Messages (Maitre)
Le 08 Novembre 2009 à 14:27
nan sa risque rien ;)
Peux être tu ne peux kicker car trop de compression avec le 70 ;)
j'ai 1 avertissement
banni pour insulte à un modérateur et à un admin!
Le 08 Novembre 2009 à 14:34
Donc c'est bon je peux remonter et virer tout ça ?
Je laisse juste l'arbre pour pas que ça fuit et c'est bon non ?
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 08 Novembre 2009 à 17:55
Normalement non pas de danger  :P
Le 08 Novembre 2009 à 18:54
Merci les mec, +1 a vous deux !
/bloc
