Besoin d'aide pour pot conti chr v4 sur dt x 50 de 2007
Auteur Sujet: Besoin d'aide pour pot conti chr v4 sur dt x 50 de 2007  (Lu 2214 fois)
  • 68 Messages (Novice)
Le 08 Mars 2010 à 18:36
Salut à tous, désolé j'ai cherché partout mais sans succès donc je post un nouveau TOPIC.
Je vous explique, j'ai acheté un pot conti chr v4 passage haut pour ma dt.
Je comptai le débrider pour gagner en puissance...
Seulement j'ai maintenant plusieur questions :
- un mecanicien ma dis qu'il faudrait changer les gicleur sinon je risque de casser le moteur.
Est ce vrai ?  Si oui pourquoi et comment y remédier ...
aussi, un concess Yamaha ma dis que les conti etait l'équivalent du pot d'origine niveau puissance et que je verrais pas de différence...
Alors là j'ai l'impression d'avoir dépensé 250 euro pour rien ... Help ...
  • 830 Messages (Tres Expérimenté)
  • Aprilia rs de 2000 Apparu dans un mob chop =D
Le 08 Mars 2010 à 18:38
Tu va gagner en pointe  , sa va etre creux a bas regime ,
Si tu change pas ton gicleur d'environ 5 a 10 point tu va serrer /ta
bas moteur cpi preparer
vilo course 44 top perf
cylindre alu top perf diametre 50
pipe top perf
carbu de 24 oko
boite a air d'origine
boite a clapet top perf
pot pro race
allumage pvl
embrayage cr
J'ai 2 avertissements
Le 08 Mars 2010 à 18:47
si je débride pas le pot, je vais gagné quand meme en puissance ? et je risque quand meme de serrer ?
  • 4341 Messages (Maitre)
  • Je ne rend pas les +1, ça se mérite
    • 63powerteam.sky
Le 08 Mars 2010 à 19:17
Si tu débride ton pot ça devient une modif moteur visant un gain de perf, il est logique que la carburation soit réglé dans ce sens, donc nouveaux gicleurs  ;)
Si derrière toute barbe il y avait de la sagesse, les chèvres seraient toutes prophètes.
Le 08 Mars 2010 à 19:21
Ok d'accord merci ... le concess yamaha m'a dis que les gicleur pour les carbu de dt ne sont plus à la vente ou un truc du genre ... Il dit vrai ou pas ?! parceque sinon je dois me faire du soucis !!!
 ( si je met le pot conti et que je le débride PAS, je devrais pas changer les gicleurs hein ?... )
  • 1360 Messages (Expert)
  • yamaha dt 2004(vendu) derbi x trem 2005(vendu) derbi drd 2007
Le 08 Mars 2010 à 19:43
même si tu le debride tu devra changer de gicleur  ;)
tien un lien pour ton gicleur
  • 1632 Messages (Expert)
Le 08 Mars 2010 à 19:46
Le topic des pots et de la carburation n'existe pas ?
/bloc
Un motard peut en cacher un autre.
