bloc guidon beta
Auteur Sujet: bloc guidon beta  (Lu 5078 fois)
  • 293 Messages (Expérimenté)
  • beta rr 2007/spirit 2003/mbk 51
Le 28 Octobre 2013 à 18:00
salut  après de nombreux essai depuis que j'ai la moto je n'arrive toujours pas a mettre mon bloc guidon donc si quelqu'un qui aurai ou avait une bêta pouvais me dire comment ont le met parce que c'est un peu chiant de tout le temps trimbaler le bloc disque
+ 1 pour ce qui me réponde
pack 86 top alu
embrayage most
carbu 28 PWK polini
pot scr corse racing line
boite a clapet tpr v-force
allumage MVT dd
  • 78 Messages (Novice)
  • Yamaha en force :p
  • Derbi SM x-race.
Le 28 Octobre 2013 à 18:09
Salut ! Je te conseille de garder le bloque disque ! Le bloque guidon ne sert a rien , tu force un peut sa se casse , c'est juste une homologation que doit possédé une moto pour être vendu , mais en aucun cas une sécurité pour celle-ci  ;)
C:\Users\tomy\Pictures\Nouveau dossier\1373912_158749807667314_436561561_n.jpg
Le 28 Octobre 2013 à 18:15
Oui je sais mais quand je suis au lycée le bloc guidon suffit et tout les matin le bloc dans le sac sa fait mal au dos surtout quand y'a 20 min de trajet donc je voudrais quand même savoir le mettre et je te met le plus 1 aussi ;)
pack 86 top alu
embrayage most
carbu 28 PWK polini
allumage MVT dd
  • 69 Messages (Novice)
  • [Breizh Biker]
  • Yamaha TZR 50 - MBK 51 Swing - Suzuki GS 500
Le 29 Octobre 2013 à 17:56
J'aimerais bien savoir aussi, je suis dans le même cas que toi sauf que le bloc disque je l'ai mis dans la sorte d'anneau a coté un repose pied passager. Normalement, tu tourne la clé dans la serrure qui sur ta fourche, tu envoi ton guidon complètement tourné vers la droite et tu retire mais moi la clé ne tourne pas, même en dégrippant..
100% des motards n'aiment pas la pluie,
60% des motards ne roulent pas sous la pluie,
60% des motards sont des poules mouillées,
40% des motards sont mouillés tout court !
--Joe Bar Team--
La Bretagne, ca vous gagne !BZH!
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 29 Octobre 2013 à 20:28
tu braque ton guidon a fond vers la droite tu reviens un poil et tu enfonce ta clé en faisant un quart de tour. si tu sent que ta serrure ne s'enfonce pas c'est que tu n'est pas en face du trou ou alors qu'elle est grippé
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
Le 29 Octobre 2013 à 20:51
Ben moi la serrure s'enfonce mais je n'arrive pas a tourner donc il faut que une le guidon braqué vers la droite je revienne un peu en arrière et je trourne la clef c'est sa ?
pack 86 top alu
embrayage most
carbu 28 PWK polini
allumage MVT dd
  • Beta Track 2009
Le 29 Octobre 2013 à 22:40
en faite la serrure s'enfonce un peut avant que ton guidon arrive a son angle maximum. je sais pas si tu vois ce que je veux dire
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
  • 1322 Messages (Expert)
  • Le rêve Armoricain
  • BETA RR ENDURO 50 FACTORY 2012
Le 29 Octobre 2013 à 22:46
Heuuuuu, sur les BETA de 2007, le block quidon n'est pas sur la colone de direction : une petite serrure sur la gauche de la colone il me semble.
Mais je croie que se ne sont pas les même clés que pour le contact !
Le premier qui freine, c'est un lâche,
Le dernier c'est un con.
        BREIZH TECH
                                                      https://www.facebook.com/breizhTECH.bzh
Le 29 Octobre 2013 à 23:23
Si c'est la même clef puisqu'elle rentre dedans mais quand je met la clef dans la serrure et que je tourne le guidon la serrure s'enfonce en appuyant mais elle ne tourne pas donc pas de bloc guidon  p!
pack 86 top alu
embrayage most
carbu 28 PWK polini
allumage MVT dd
  • 558 Messages (Tres Expérimenté)
  • Beta <3
  • Beta rr 50 enduro 2010 racing factory
Le 30 Octobre 2013 à 10:54
Non ce n'est pas la meme clé , elle rentre dedans mais ne tourne pas il te faut la 2è clé  p!!
Le 30 Octobre 2013 à 10:59
ah mince j'en ai qu'une moi  p!
pack 86 top alu
embrayage most
carbu 28 PWK polini
allumage MVT dd
  • 2283 Messages (Expert)
  • KEEWAY F-act 50, BETA motard 50, YAMAHA TZR 2008, Derbi DRD 03'
Le 01 Novembre 2013 à 14:46
Mais non moi j'avais que une clé sur ma beta de 2007
Le truc c'est que il faut la rentrée tourner ton guidon presque au max et après tournée ta clé en enfonçant mais c'est vrai que la dessus c'est un système vraiment compliqué
Le 01 Novembre 2013 à 19:26
ouais je suis en galère j'ai toujours pas réussi  p!
pack 86 top alu
embrayage most
carbu 28 PWK polini
allumage MVT dd
Le 01 Novembre 2013 à 19:37
Faut mettre ta clé tourner a fond a droite appuyer en essayant de tourner ta clé et en meme temps tu ramene doucement ton guidon vers la gauche
Elle devrait rentrer et pouvoir tourner
Le 01 Novembre 2013 à 19:40
ok j’essaierai demain
pack 86 top alu
embrayage most
carbu 28 PWK polini
allumage MVT dd
