Bloc piston
Auteur Sujet: Bloc piston  (Lu 4316 fois)
  • 4301 Messages (Maitre)
Le 17 Septembre 2009 à 23:25
Salut a tous je voulais savoir si c'était possible de mettre une vis a la place de la bougie pour faire un bloc piston bien sur la vis pas trop petite ni trop grande que je visserais a la place de la bougie.
Merci de me renseigner juste pour savoir :D
j'ai 1 avertissement
banni pour insulte à un modérateur et à un admin!
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 17 Septembre 2009 à 23:30
Oui, avec le bout arrondi
Moi j'ai cassé et percé une bougie, et mis une visse dedans
C'est pas terrible mais ça dépanne!
Je suis pas adepte du bloc piston, quand je peux, je démonte le carter d'embro et je mets une vis dans le pignon d'arbre d'équilibrage .. ;) )
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 17 Septembre 2009 à 23:35
ben si tu n'as pas besoin de forcer trop,le bloc piston iras bien,mais a éviter,tu oublie vite qu'il est encore en place et tu kick,bonjour les dégâts.
[/quote]
  • 8473 Messages (Maitre)
  • Makiina Sound Exhaust
  • Mégane Coupé
Le 17 Septembre 2009 à 23:40
Si t'as le piston collé au cul de la vis, t'iras pas loins  p!!
Sinon, oui pour dépané tu peux  p!! Mais vazi molo avec le piston xd
Le 17 Septembre 2009 à 23:52
C'est pas que j'ai besoin d'un bloc piston mais c'était pour savoir cette idée se baladait dans ma tête et j'ai préféré demander pour être sur :D
  • 133 Messages (Débutant)
  • Tzr 50 : Pot ninja, prepa en cours ...
Le 18 Septembre 2009 à 00:01
Juste pour info sa sert a quoi de mettre nue vis a la place de la bougie ? j'ai pas compris ce que vous chercher a faire :'(
Le 18 Septembre 2009 à 00:24
Bloquer le piston pour dévisser un écrou sur le vilo par exemple
L'écrou d'allumage, ou l'écrou de pignons d'embiellage ... ;)
  • 731 Messages (Tres Expérimenté)
  • | Flood' Unit |
  • Clio 1.4e | 125 YZ
Le 18 Septembre 2009 à 19:11
Petite technique très simple, pas couteuse et sans danger pour le moteur : tu met ton piston au PMB, et avec de la ficelle (de cuisine normale) tu "rempli" le cylindre, après tu remonte le piston et tu peux déserrer avec ton piston qui sera bloqué et tu bousillera pas le piston comme avec le bloc-piston  p!!
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 18 Septembre 2009 à 19:19
Avec un lacet je fait ça moi ^^
Mais je coupe les deux petit bouts "dur"
  • | Flood' Unit |
Le 18 Septembre 2009 à 19:39
Oui, c'est le même système. C'est le genre de trucs tout con auxquels on pense pas mais qui peuvent dépanner  :P
Le 18 Septembre 2009 à 19:40
Je préfère un bon vieux lacet qu'un bloc piston perso :P
  • 1798 Messages (Expert)
  • Rieju RMX 2005
Le 18 Septembre 2009 à 19:57
disons qu'un bloc piston perso peut parfois laisser des traces tandis que un simple lacet ou bien un chiffon ne peut pas faire de trace :)
kit 70 top perf noir, carbu 21 dell arto, vilebrequin moto force, Guidon TNT Or, boîte a air préparée
Le 18 Septembre 2009 à 23:23
Je faisais comme toi mais avec un lacet ( comme jerems ), mais comme surement vous n'avez pas encore démonté des 10aines de fois avec cette technique, vous n'avez pas vu l'inconvéniant! xd
Le lacet s'est déchiré en se mettant dans une lumière du cylindre  :-[  :-X
Sa fait que ça bloque un peu, tu mets la clé a pipe sur l'écrou d'allumage
Tu force un peu et ça descend d'un coup ...
Mais c'est pas l'écrou qui s'est désséré, c'est le lacet qui est en morceau dans le kit ptdre
Du coup maintenant je démonte le carter d'embro si j'ai le temps, sinon bloque piston bien fait xd
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 19 Septembre 2009 à 19:35
perso je démonte culasse et je mets un chiffon dedans, étant donner que je suis en refroidissement a air, j'ai pas a purger tout le liquide de refroidissement
Le 20 Septembre 2009 à 17:35
Ouais l'avantage xd
Après il y a l'histoire des joints qui des fois supportent pas la 10aine de démontage  :P
