Pige de calage
Auteur Sujet: Pige de calage  (Lu 2881 fois)
  • 1108 Messages (Expert)
  • Je Suis La Vie Gachée De Jack..
  • Yam' Dt' 2006, 2 solexs ( un seul qui tourne ), deux 2cv qui tournent comme des horloges ( 56 & 73 )
Le 15 Janvier 2012 à 10:09
Salut a vous ! :)
Je veux juste vous poser une question :
Est ce que c'est bien cet outil qu'il faut pour caler mon allumage Mvt Premium ( a 0.00 ) ?
Merci :D
EDIT : http://www.la-becanerie.com/extras/outillage-moteur/piges-de-calage/pige-de-calage-a-vernier.html
« Modifié: 15-01-2012 10:13:50 par w3sl3y-TZR »
A Pontarlier coule le Doubs, Mais dans le Doubs coule le Pontarlier !! »
J'vends toute sorte de pièces pour Am6, envoyez moi des Mp !
J'ai aussi 2 échappements ( Conti ) pour Tzr !
J'ai aussi un carbu 19 DO
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 15 Janvier 2012 à 11:40
0.0 pour le callage sa veut dire que tu fou ton piston au plus haut et c'est bon ^^
pas besoin de pige pour sa normalement ^^
plop... miaouuu...
Le 15 Janvier 2012 à 11:49
Ha bon ?? ?  Comment je fais pour le trouver alors ? :$
  • 2978 Messages (Expert)
  • mégane phase 1 coupé 1.6E
étonant que tu doive caller a 0.00 , ceci dis je connais pas cette allumage donc  :-X sinon oui c'est bien cette outil la dont tu as besoin
Le 15 Janvier 2012 à 12:26
en faite la valeur qu'ils te donne c'est l'endroit ou doit etre ton piston par rappport au PMH en gros
donc si tu as 1.5 par exemple tu doit etre 1.5 en dessous du PMH, mais si tu est a 0 bah tu met ton piston au phm et hop ^^
plop... miaouuu...
Le 15 Janvier 2012 à 12:27
Ok je le met au PMH...
Le 15 Janvier 2012 à 12:30
le pmh? c'est quand ton piston est au plus haut (normalement ^^ )
plop... miaouuu...
Le 15 Janvier 2012 à 12:32
Oui, sa j'ai bien compris que c'était quand le piston est tout en haut, mais comment je mets le piston au PMH .?
Le 15 Janvier 2012 à 12:39
bah tu tourne ton allumage sa va le faire monter ^^
plop... miaouuu...
Le 15 Janvier 2012 à 12:42
A ok, et comment je sais quand j'y suis ?
Le 15 Janvier 2012 à 12:45
j'allais te dire tu regarde par le trou de ta bougie, mais en faite tu pourra pas sur une moto (a moins qu'en demontant le reservoir tu y arrive^^)
autrement tu deculasse
mais bon normalement tu va y sentir, ya un moment quand tu tourne ou sa se relache(enfin sa faudrai que quelqu'un d'autre ti expluqe sinon avec moi dans une semaine tu essayerai toujours dit comprendre ^^)
plop... miaouuu...
Le 15 Janvier 2012 à 12:48
Je vais déculasser, comme sa je serait tranquille, mais il va rester bloqué au PMH quand je vais monter mon allumage ? Quand je vais visser, sa va pas bouger ?
PS : mais en faisant comme sa, on est exactement au PMH ?
  • 1557 Messages (Expert)
  • Chaine Youtube : lustucru512
  • Pas mal de machines...
Le 15 Janvier 2012 à 18:58
Ma technique utilisé sur mon moteur de 51, je met le piston au plus haut en faisant tourné côté allumage, cylindre monté sans déculassé bien sur, par le trou de l'échap je sens quand le piston monte et dessend, et t'a un moment de point où le piston reste en haut quand tu tourne ton vilo, et c'est pile poile à ce bon moment si t'a pas de pige de callage pour trouvé le pmh de ton piston ;)
Si y'a une clavette a l'allumage, l'emplacement de clavettage se met droit en haut en face du piston, il doit etre dans le meme axe de direction que ta bielle dans le moteur, j'ai callé à l'oeil comme sa sur ma 51 et le moteur tourne ^^
Sur am6 aussi la méthode est pareille... mais après t'a peut etre un callage spécial à avoir avec ton allumage là
Photo lors de Treignat 2014 avec jazz44119, salamandre et mbkeur
Admin sur En Mobylette On Se La Pète.....!!! (groupe facebook)
