Boitier CDI Top Perf
Auteur Sujet: Boitier CDI Top Perf  (Lu 1925 fois)
  • 219 Messages (Débutant)
  • Aprilia RS 50 Année 2002
Le 24 Mai 2010 à 15:23
Bonjour à tous,
Je viens de remplacer ma bobine HT origine par une bobine Top Perf sur mon RS 50 Année 2000. Le seul problème est qu'il n'y a pas la borne pour racorder le coupe circuit (fil blanc-rouge) et donc même quand je coupe le contact la mob continue à tourner.
Quelqu'un aurait'il la solution pour que je puisse couper mon moteur autrement qu'en fesant bloquer la mob car je dois faire des arrets bougie et pas moyen d'éteindre une fois lancé... Merci d'avance!  :)
BAA d'origine préparée
Carbu DO 19 PHBG
Pipe alu Top Perf (d.19)
Boite à clapet Lomat
Top perf noir
Pot SCR Corse SM
Embro MRD
Le 25 Mai 2010 à 13:25
Personne n'a une petite idée?  :-[
Il doit pourtant suffir de placer un interrupteur au bonne endroit ou quelque chose comme ça, non?
Allé un petit effort! Il y en a bien qui doivent connaitre la solution...  :)  Merci d'avance!
Carbu DO 19 PHBG
Top perf noir
Pot SCR Corse SM
Embro MRD
  • 1080 Messages (Expert)
  • 600 bandit, r1
Le 25 Mai 2010 à 15:43
Tu la fait caller  p!
Le 26 Mai 2010 à 16:45
Ben oui en attendant je ne sais pas trop ce que je peux faire d'autre!! (Pourquoi ce n'est pas bon?)
C'est peut-être simplement moi qui ai foiré en achetant la bobine, j'aurais peut-être du vérifier qu'elle puisse acceuillir le fil du coupe circuit?
Si c'est le cas peut-être vous pouriez me conseiller une autre marque de boitier CDI?
Merci!
Carbu DO 19 PHBG
Top perf noir
Pot SCR Corse SM
Embro MRD
  • 91 Messages (Novice)
  • dirt 250, xp6 top rose
Le 07 Juin 2010 à 21:28
si c'est celle a 4 broches avec un fils de masse qui sort, c'est le fils où c'écrit stop, mets un interrupteur la-dessus, aucun modo  na su répondre a sa ???
Rien à foutre de la pointe, faut que sa WAAATTTTT  !!!
Le 11 Juin 2010 à 00:04
alors sa donne quoi ?
