bougie
Auteur Sujet: bougie  (Lu 3770 fois)
  • 2051 Messages (Expert)
  • trop bien le SCR sm
  • rieju spike
    • planete50moto.skyblog.com
Le 30 Août 2006 à 14:34
j ai ma bougie qui est blanche, et si je l amenne chez mon pro ,il faux quel sois brider sinon sa marche. pas donc je vai le faire moi meme car je suis debrider j aimerais savoir quel reglage il faux faire , pour que ma bougie redevienne de couleur brique. merci de vos future reponse
  • 2987 Messages (Expert)
  • DERBI SM01 passé en DRD,125 EXC SM,GASGAS 50EC
    • blog perso
Le 30 Août 2006 à 15:34
il te faut un gicleur plus gros ou alors essaie en resserant ta vis de richesse d air,si en resserant c est pas bon alors met un gicleur plus gros ,sinon tu roule pas comme ça,tu pourrais provoquer un serrage et ton haut moteur sera naze
à mort les motos chinoise
  • rieju spike
Le 30 Août 2006 à 15:37
et sa m etonerais que sa vien de mon gicleur car s est un gicleur de 105 je pense plutot que sa vien du vice que faux t il faire avec le vice merci de me repondre
  • 8531 Messages (Maitre)
  • peugeot xp6 sm de 2001
    • le blog de ma xp6
Le 30 Août 2006 à 20:07
ton ecriture stp. pour la vis il faut la tourner, il faut tu allume ta meule,et tu essye de regler le mieux possible, mais il y a deja un post it sur les reglages carbu dans la section 50 à boite. (conseil astuce)
  • 3611 Messages (Maitre)
  • xpower prépa
Le 30 Août 2006 à 21:00
quand on débride ou qu'on change de pot la premiere chose a faire est de réglé le carbu car un pot débridé ou changé pour un sport apporte de plus forte explotion est des régime moteur plus elevé . Le carbu est réglé a la base pour une vitesse de 50km/h pour 7300tr/min ( c'est juste un exemple) toi tu monte allé on va dire 80km/h pour 11500tr/min donc il te faut plus d'air plus d'essence . Augmente d'environ 5% a 10% ton gicleur principale est a la rigueur prépar ta boite ( mais se n'est pas obligatiore seul le gicleur principale a changé obligatoirement )
-xpower (en cour de remontage )
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-ligne groupe N ( collecteur, tube afrique , ligne , sortie sport 100mm)
-jante 15 de golf 3
-turbo (réglé a 0.8bar )
-culasse renforcé
-poulie diam inferieur
-boitier pour allumage
-kit d'admition directe
-piston forgé
-16s renforsé
- réalesé surlevé cylindré
 passé a 2000cc
  • rieju spike
Le 31 Août 2006 à 00:12
ok donc la j ai un gicleur de 105 il faux en metre un de combien et es se qu il faux que je touche aux vice aussi
  • xpower prépa
Le 31 Août 2006 à 00:34
regarde dans les post-it j'ai mi comment réglé un carburateur ( tu devrai prendre un gicleur de 115 pui diminué on augmenté d'appré les resultat hut par se gicleur) pui ta le vis de richesse a touché etc.. regarde le post-it
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-jante 15 de golf 3
-culasse renforcé
-piston forgé
-16s renforsé
 passé a 2000cc
  • rieju spike
Le 31 Août 2006 à 08:46
ok j ai lus ton article il est vraiment bien fais.
 Par contre je croix que ma vice de richesse a moi, elle est aux  decu du carbu et non sur le coter du carbu es possible ? .
Et donc pour mon cas vu que ma bougie est tacheter de blanc je ser le vice de ralanti(apeler aussi vice d air non ???) et je dèssere le vice de richesse
  • xpower prépa
Le 31 Août 2006 à 11:22
oui c'est normal on ma deja fait la remarque car tout les carburateur ne se resemble pas ( mon post it est pour carburateur d'origine phbn alor que les carbu oko kehin ou dell ortho 21 etc... on les vis de réglage inversé etc... mais le principe de réglage reste le meme ) toi tu dois augmenté le gicleur comme je t'ai dit aprés tu regarde l'état de la bougie ( bien sur c'est pas du fiable depui que l'essence est sens plomb ) pui tu regarde comment tourne ton moteur et tu me dit tout sa .
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-jante 15 de golf 3
-culasse renforcé
-piston forgé
-16s renforsé
 passé a 2000cc
  • rieju spike
Le 31 Août 2006 à 12:08
ok et t ai vraiment une start toi lol
ma 50 je vai l amnener che mon pro mon pere a peur que si je touche a sa je fasse des conerie lool
Edit de tipoyepoye : et par contre FM450 ma deconseiller de rouler me vu que je l amen che mon pro comment je fais lool
Evite les doubles posts stp, si tu veux rajouter quelque chose tu fais éditer.
Merci
« Modifié: 31-08-2006 12:12:23 par Tipoyepoye »
  • 7626 Messages (Maitre)
  • http://red-zone-team.mobcustom.com/
  • anciennement: XR6 '02, SMT '06, 600 Bandit N K1 Actuellement: GSR 750 L1, YZF750R & GSX-R 750 K0
Le 31 Août 2006 à 12:24
Il faut faire les réglage avec le moteur chaud.
- Inscris le 15/06/06
- Modérateur 50 à boite du 25/02/07 au 30/06/07
- Sous admin 50 à boite du 30/06/07 au 06/02/08
- VIP Admin depuis le 06/02/08
- 3° meilleur lanceur de discussion
- 7° meilleur posteur du forum
  • rieju spike
Le 31 Août 2006 à 16:30
et j ai besoin de votre aide. Jai dévisser mon vice de richesse, et on ma dit une fois visser aux maximum il faux le dévisser en lui faisant deux tours , rien que en faisant un  tours il se dévisse avec le doit es normal. et l on ma di qu il failais le deviser de deux tours et demi et apres  il faux rouler un  pe pour voir la couleur de la bougie
merci de me repondre aux plus vite.
  • 13720 Messages (Maitre)
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 31 Août 2006 à 18:06
Tu confond pas avec la vis de ralenti par hasard ??
  • rieju spike
Le 31 Août 2006 à 19:06
et moi en fait je devisais le vis au-dessus. S est un vis pour attacher le carbu en fait le vis de richesse il est à gauche de celui du ralenti s est de l autre coter du kik
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 31 Août 2006 à 20:46
La vis de richesse va voir sur le post-it de clito.mecano tu verras ce que c'est.
