bougie blanche!
Auteur Sujet: bougie blanche!  (Lu 5665 fois)
  • 893 Messages (Tres Expérimenté)
  • motobécane 40 prépa
Le 20 Août 2007 à 10:01
 salut donc voila j'ai eu une x-power d'okaz avec un pot dessus.L'autre jour je démonte la bougie et la je vois que ma bougie est blanche  :-X .L'ancien proprio a pas du faire de réglage carbu  p! .Mais ce qui m'inquiete le plus,c'est que j'ai beaucoup roulé comme ca  :'( (env 500km).Et j'ai jamais eu de probleme moteur (elle monte tjr facilement a 100 ) .Voila je voulai changer mon gicleur mais tout les pros de mon coin sont en vacances  :'( .Comment je fais? Je dois prendre un gicleur de combien?  !help
 merci  de répondre.
config:
Airsal T4 72cc
17.5 phbg en rigide + filtre mousse
pot serpentin ninja vario 1
transmi 11*44
vilo doppler er1
culasse polini radiale en 46
carter  et ressord moteur prépa
  • 479 Messages (Expérimenté)
  • 85 yz pro circuit , 80 kx, mbk magnum xr
Le 20 Août 2007 à 10:07
salut pour savoir quel gicleur prendre il faut que tu demonte le tien que tu regarde combien il fait et tu achete 5 au dessus a peu pres  p!!
Le 20 Août 2007 à 10:12
 ok  ;) mais tout les pro du coin son fermé  :-X alor je fais quoi en attendant? j'vais voir si je peux en trouver cet aprem  :) .
config:
Airsal T4 72cc
transmi 11*44
vilo doppler er1
  • 122 Messages (Débutant)
  • yamaha tzr ancien modèle ( 2001 )
Le 20 Août 2007 à 10:54
Ouai comme le dit la premiere reponse il te faut un gicleur a peu près 5 point au dessu .
Puis jsui désoler mais je peux pas te dire ou aller acheté un gicleur dans ta région, sinnon ia maxiscoot mais je sais pas si il en on pour carbu d origine !
aller voir mon blog : http://kent1-tzr.skyrock.com/
Pot hebo racing et carbu 17.5 sa tourne deja bien !!!
  • 6707 Messages (Maitre)
  • 103 sp, pot bidalot rrh et carbu 15 sha DO marchait nikel, ajd ford cougar 130CV 2L 16S et bientot gros cube
    • mon blog
Le 20 Août 2007 à 12:08
sa peut etre le gicleur ou bien un joint mal remis ou pas remis.... ;)
>>> ancien modérateur mobylette<<<
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
ville de camboui sur kit chaine
Le 20 Août 2007 à 18:44
 merci de vos réponces! Bon j'ai reussi a trouver des gicleurs,mais y'avait que 90 et 100  :-X donc j'en ai prit deux  ::) .Ou se situe le gicleur principal sur un carbu de 16 DO ?
config:
Airsal T4 72cc
transmi 11*44
vilo doppler er1
  • 4598 Messages (Maitre)
  • Yamaha Tzr 2000 - Golf 1 d
Le 20 Août 2007 à 19:18
faut que tu démonte la cuve c'est la partie noire en dessous du carbu et le gicleur c'est la plus grosse visse à l'intérieur que tu dévisse avec un tournevis plat
  • 131 Messages (Débutant)
Le 21 Août 2007 à 13:46
Merci ca ma beaucoup aidé! Donc j'ai démonté mon gicleur et c'était un 135  :o  :o  :o donc je l'aie laissé (je vais pas serrer avec ca  lol )
config:
Airsal T4 72cc
transmi 11*44
vilo doppler er1
  • 7626 Messages (Maitre)
  • http://red-zone-team.mobcustom.com/
  • anciennement: XR6 '02, SMT '06, 600 Bandit N K1 Actuellement: GSR 750 L1, YZF750R & GSX-R 750 K0
Le 21 Août 2007 à 18:53
Elle est toujours blanche?
- Inscris le 15/06/06
- Modérateur 50 à boite du 25/02/07 au 30/06/07
- Sous admin 50 à boite du 30/06/07 au 06/02/08
- VIP Admin depuis le 06/02/08
- 3° meilleur lanceur de discussion
- 7° meilleur posteur du forum
Le 21 Août 2007 à 19:16
Ba ouai,c'est celui que j'avais au départ...  :) sa vien ptet de la bougie  ???
config:
Airsal T4 72cc
transmi 11*44
vilo doppler er1
    • mon blog
Le 21 Août 2007 à 19:21
non,
peut etre une prise d'air
un joint malremis ou usé et hop !!
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
Le 21 Août 2007 à 19:25
ta vis de richesse elle est déssérée de combien de tours?
    • mon blog
ainsi que ta vis d'air?
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
Le 21 Août 2007 à 19:29
Je sais pas... c'est l'ancien proprio qui a fais ca  :) mais sinon c'est grave pour le moteur  ???
config:
Airsal T4 72cc
transmi 11*44
vilo doppler er1
