Auteur Sujet: Branchement carbu  (Lu 5890 fois)
  • 2055 Messages (Expert)
  • Fantic caballero sm kit 86 carbu 28 ...
Le 16 Juillet 2011 à 11:48
Bonjour ,
j'aurais besoin de vous pour les branchement d'un carbu 17.5 dell'orto déjà est ce que dit ce site est bon ?
http://www.scooter-system.fr/forums/f45/173664-pb-branchement-carbu-17-5-do.html
ensuite la dépression je la relie à quoi ? et aussi sur le robinet d'essence j'ai deux tuyaux je branche lequel a l'arriver d'essence du carbu ?
Enfin, la durite verte vers la pompe à huile c'est cette durite que je branche a l'arrivée d'huile du carbu ?
Merci  :)
  • 1323 Messages (Expert)
  • Faut craqué du gros wipp!! :P
  • Derbi X-trem sm
Le 16 Juillet 2011 à 11:51
Doit yavoir un topic la dessus, je vais regardé si jle trouve ;)
Pareil mais a l'enver p!! http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-50-a-boite/explication-comment-demonter-son-carbu-!!-(vu-sur-le-site)/
« Modifié: 16-07-2011 11:55:24 par Romain89 »
Le 16 Juillet 2011 à 12:46
je ne veux pas savoir comment brancher mon carbu car je pense que le site que j'ai est bon mais je veux savoir la durite de la dépression brancher au carbu se branche ou dans le moteur ?
puis relis mes questions suivante en haut  :)
merci quand même
  • Derbi X-trem sm
Le 16 Juillet 2011 à 13:10
Ba ta deux durite qui vont a ton robinet du reservoir nan? ^^
Le 16 Juillet 2011 à 14:21
oui et je branche laquelle des deux ?
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 16 Juillet 2011 à 15:12
celle du bas du robinet va a  la depression, l'autre a l'arrivé d'essence
plop... miaouuu...
  • Derbi X-trem sm
Le 16 Juillet 2011 à 15:13
j'allais le dire  :)
Le 16 Juillet 2011 à 15:51
voila parfait c'est ce que j'attendais  :) + 1
et sinon l'arrivée d'huile c'est bien la durite verte qui pars de la pompe à huile ?
Le 17 Juillet 2011 à 20:15
up ! plizz
  • 1300 Messages (Expert)
  • Derbi senda Xtrem sm
Le 17 Juillet 2011 à 20:32
Oui c'est ca :)
 si elle part de la pompe huile , c'est que c'est celle qui a de l'huile  ::)
Une vache traverse la route large de 2 m (la route, et la vache), j'arrive comme un brané... Que fais-je ?
Réponse A : j'accélère
Réponse B : j'engueule la vache
Réponse C : j'engueule la route
Réponse D : j'arrète le LSD
Le 18 Juillet 2011 à 10:04
+ 1 lc
merci  :)
Le 19 Juillet 2011 à 11:19
Je viens de regarder mon robinet de reservoir et par surprise je n'ai qu'un trou donc la dépression doit être sur la pipe c'est sa ? et si vous avez une photo du trou de la pipe svp  :)
Le 19 Juillet 2011 à 14:52
tu as un robinet manuel ou auto?
plop... miaouuu...
Le 19 Juillet 2011 à 15:28
c'est à dire ?
Le 19 Juillet 2011 à 15:35
tu peut fermé ton robinet d'essence toi meme? en tournant un truc dessus?
plop... miaouuu...
