il mets simplement une calle sous le cylindre avec 2 joint, et resurface de l'épaisseur d'1 joint plus la calle (si ta calle fait 1 mm et ton joint 0.3, tu resurface de 1.3 mm, voir 1.4-1.5 si tu veux abaisser ton squish), le cylindre
ca permets d'augmenter les diagrammes et aussi de débouché les transfert lattéraux au PMB
