Carénage de chaine
Auteur Sujet: Carénage de chaine  (Lu 2113 fois)
  • 1431 Messages (Expert)
  • #247
  • > Rieju MRT - LimitedGoldEdition <
Le 20 Octobre 2011 à 18:57
Je voudrait savoir si il y avait des risque d'enlever le "carenage" qui passe au dessus de la chaine et si sa rendrait bien...
photo :
Mon parking ? Clique ! ➘
  • 3762 Messages (Maitre)
  • Drd Limited
Le 20 Octobre 2011 à 19:07
Bin pas trop de risques non , cela te servais juste a la protéger  p!!
Et oui sa peut faire bien mais alors je crois qu'il y a des genres de pattes (la ou tu rentres ta vis) si tu enlèves ton caches alors il faudra les "couper" , tu vois de quoi je veux parler ?  ;)
  • #247
Le 20 Octobre 2011 à 19:25
ouij'y ai penser aussi  :)
mais il faut faire un entretien plus régulier ou nn ?
  • 14735 Messages (Maitre)
  • L'histoire d'une vie...
Le 20 Octobre 2011 à 19:33
Si tu fais du cross (je ne pense pas, mais bon...) il vaut mieux les garder, ça protège ta chaine ! Mais si tu ne fais que de la route, ça protège surtout contre les projections de la graisse de ta chaine  p!!
Un entretien de quoi, de ta chaine ?  ???
Une chaine, que tu es un guide chaine (morceau en plastique, dont tu parles) ou pas... il lui faut un entretien régulier : Tendre la chaine, la nettoyer (si tu fais du cross), la graisser !
  • Drd Limited
Le 20 Octobre 2011 à 19:43
Ca ne vas en aucun cas changer le "déroulement" de ta chaîne  p!!
C'est vrai que si tu fais du cross c'est mieux de le garder , protège des projections par exemple..
  • 476 Messages (Expérimenté)
  • Gilera smt '07 , KFX V-Force 700 , 700 Raptor Limited "Red Carbon"
Le 20 Octobre 2011 à 19:45
Attention au projections de graisse.. Et pour l'estétique c'est un detail je trouve pas que ça rendra mieux mais c'est toi qui voit  p!!
-Kit 50 conti alu
-Carbu PHBG 19
-Yasuni R2
-14*53
-Embrayage Mrd carbone
-Fourche et suspension arrière rabaissées
La petchave du diable
  • Drd Limited
Le 20 Octobre 2011 à 19:48
(Pour l'esthétique)
Par exemple si tu as une chaîne de couleur sa peut mieux le faire  p!!
On voit l'intégralité de la chaîne et sa rend mieux
Le 20 Octobre 2011 à 20:00
C'est pas dangereux non plus ^^ La graisse ça se nettoie  :P
(Pour l'esthétique)
Même avec une chaine normale, je trouve pas ça super esthétique  p!
Personnellement, sur mon Sherco le guide chaine est pas resté longtemps ^^
  • Drd Limited
Le 20 Octobre 2011 à 20:03
C'est sur que si tu fais du cross et que tu as des projections de graisse c'est pas très grave mais par exemple si tu fais que de la route sa peut être chiant  p!!
Le 20 Octobre 2011 à 20:17
Un bon conseil :
Pour graisser ta chaine, fais-le après avoir roulé ! (en rentrant chez toi). Car quand la chaine est froide, l'huile va se déposer dessus et ne va pas s'infiltrer dans la chaine comme il faut.. et quand tu vas repartir, l'huile qui ne c'est pas infiltrée va directement être éjectée (sur les jantes...  p!).
Alors que si tu le fais après avoir roulé, la chaine est chaude et l'huile va bien s'infiltrer dedans. Donc pas (beaucoup moins) de projections  p!!
D'ailleurs, si tu le fais à chaud, tu pourras entendre un crépitement de l'huile sur ta chaine (signe quelle s'infiltre bien)  ;)
Voilà, vous savez tout sur le graissage de la chaine
  • 1529 Messages (Expert)
  • Derbi Powered by la Poisse
Le 20 Octobre 2011 à 20:45
Je l'est enlever , yavais de la graisse sur la roue ... fin c'etait jolie sans , mais c'est vraiment sale apres
VEND NEON 25CM LED
Un intérupteur On/Off Offert !
Rouge / Vert / Bleu
16€
Me Contactez pour plus de renseignement
  • #247
Le 21 Octobre 2011 à 19:00
merci de vos reponse  ;)
Moi je fait uniquement de la route ... ( a pars de temps en temps quelque km dans des terrain vague...)
Ensuite je pense peindre ma chaine si c'est possible ... donc si il y a "pas" de risque je vais l'enlever .
Et merci pour le conseil niveau graisse jujujouv  p!! et niveau entretien se me derange pas de netoyer de temps en temps  :) Donc je vais l'enlever ! mais je sais pas si je coupe les pâte  p! .
Le 21 Octobre 2011 à 19:11
Tu peux la peindre, mais ça tiendra pas très longtemps !
Le mieux, c'est d'en acheter une déjà colorée  p!!
  • #247
Le 21 Octobre 2011 à 19:19
Chère une chaine ?
et sinon tu peut etre plus précis pour la peinture ? ( réalisation , sa tiens combien de temps )
  • 1027 Messages (Expert)
  • Travailler moins pour rider plus ;)
  • ♥ DT50R 08' ♥
Le 21 Octobre 2011 à 20:30
