Clips piston
Auteur Sujet: Clips piston  (Lu 1488 fois)
  • 42 Messages (Néophyte)
  • Derbi sm x-treme 2003
Le 01 Mars 2011 à 18:08
Bonjour à tous, je suis en train de démonter mon haut moteur, j'ai démonté ma culasse, mon cylindre, mais je bloc au niveau du piston je n'arrive pas a enlever les clips.
Si vous pouvez m'aider sa serait  p!! merci
  • 748 Messages (Tres Expérimenté)
  • DERBI senda 2002
Le 01 Mars 2011 à 18:11
pourquoi tu n'arrive pas a l'enlever
  • 7852 Messages (Maitre)
  • BZH !!!
  • Yamaha TZR et MBK 51
Le 01 Mars 2011 à 18:12
Avec un gros tournevis plat tu fais levier, tu l'enfonce dans l'axe du piston et tu le fais tourner (le tournevis) jusqu'a ce que ça déclips je clip ;)
Le 01 Mars 2011 à 18:35
sa veut pas ce déclip on ma dit que sa se faisait avec un pince crocodile je croit mais j'en n'ai pas et avec un tournevis jy arrive pas je sais même pas a quoi sa ressemble je ne sais pas si c'est une pièce à enlever ou des pièce qui sont clipsé
  • 251 Messages (Expérimenté)
  • Drd pro 2010
Le 01 Mars 2011 à 18:41
Aussi c'est sur que si tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut enlever arrête tu risque de faire des c***** ::)
Sinon tu vois où est la cage à aiguille ? beh c'est au même endroit...
La cage à aiguille est un tube dans le trou de ton piston (trou sur le côté pas en dessous) et le circlips (ou clips) est juste devant c'est un petit fille métallique tu le vera c'est facile à trouver c'est juste à l'entrer du trou du piston...
« Modifié: 01-03-2011 18:44:20 par yoan84120 »
Le 01 Mars 2011 à 18:48
Je sais que c'est aux deux extrémité de l'axe ( j'ai des fiches pour m'aider ) mais ils n'ont pas expliqués comment les enlever, ils disent juste de mettre un chiffon autour du piston pour éviter de faire tomber de la saleté dans le bas moteur et d'enlevé les clips mais je ne sais pas comment l'enlever.
  • DERBI senda 2002
Le 01 Mars 2011 à 18:50
Tu prend une basique pince a bec et tu serre les deux extrémiter puis tu retire ton clip tranquillement ou sinon tu a des circlips et la il te faut une pince
  • Drd pro 2010
Oui alors ta mis un chiffon autour du piston mais met des (ou un gros) chiffon dans le bas moteur on sait jamais ;)
Sinon pour enlever si t'arrive pas avec un tournevis essaye avec une pince p!!
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 01 Mars 2011 à 18:56
quelle forme ont tes circlips,parce qu'il y a plusieurs sortes!
[/quote]
  • Drd pro 2010
Le 01 Mars 2011 à 19:17
Tient nous au courant si t'arrive...
Le 02 Mars 2011 à 13:17
Ils ressemblent à une rondelle j'ai pris une petite pince pour les retirer mais ils ne viennent pas, pour info je veut retirer mon piston car il est mort sa peut venir de sa que j'arrive pas à les enlever ?
Le 02 Mars 2011 à 13:58
C'est enfin bon le truc c'est que j'avais peur de forcer. Merci à tous pour vos conseil qui m'ont bien aider  p!!
