j'ai quelque chose qui peut aider !!!
alors voila quand vous trouvez que la moto mais du temps a se lancé vous pouvez faire se qui suit !
-tous d'abord démonter le carbu et surtout la cuve ou se trouve les 3 gicleur a l'aide de se tuto :
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-50-a-boite/tuto-netoyer-son-carburateur/-je vous conseil si vous voulez juste avoir la puissance au démarrage de vous arreté a la photo 2 celle qui montre les 3 gicleurs !
-vous regarder le petit pas a coter du principale mais l'autre et vous noter quelque part la taille de ce gicleur !
-vous remontez tous comme il faut !!
-et vous allez voir votre pro et vous lui demander des gicleurs de ralentis vous en prenez 2 ou 3 mais au-dessus de la taille du votre !!
-quand vous rentrez il ne vous reste plus qu'a démonter puis enlever le gicleur de ralentis et le remplacer par un de celui que vous avez !! et normalement sa ira déjà mieux !!
