Comment vérifié le bon fonctionnement de ma pompe a huile ?
Auteur Sujet: Comment vérifié le bon fonctionnement de ma pompe a huile ?  (Lu 6105 fois)
  • 178 Messages (Débutant)
  • MBK X-limit
  • MBK X-limit ; Mbk Av88; Av42
Le 25 Octobre 2009 à 22:10
Voila je voudrais savoir comment vérifié le bon fonctionnement de ma pompe a huile car je roule au mélange depuis que j'ai mis mon yasuni car je ne fesait plus confiance a ma pompe a huile qui était bien pratique tout de même !
Merci d'avance +1 a la clé  p!!
X-limit, Top Perf Rose D.49.5 (peint en gris), vilo barikit piste, pot Yasuni R2, carbu 24 pwk, embrayage Newfren Carbon, transmission 15*45. )
Av88, moteur Mbk 51, kit airsal T6 , culasse Doppler, carbu 15 sha, pot ninja g2 débrider, allumage électronique, transmission 11*45
Av42 Origine
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 25 Octobre 2009 à 22:26
Tu voudrais pas mettre une photo de ta moto avec ton pot stp :)
Euh, tu veux voir quoi, si les durites sont pas bouchée ?
Si c'est ça, tu débranche une des durites et tu passe un coup de souflette, si tu voit que ça bulle dans ton reservoir d'huile c'est que c'est bon ;)
  • MBK X-limit
Le 25 Octobre 2009 à 22:43
Je voudrais vérifié si la pompe fonctionne bien si elle débite assez !
Pour la photo :
Av42 Origine
  • 952 Messages (Tres Expérimenté)
Le 26 Octobre 2009 à 13:06
Evite, lors de la pose d'un Kit, d'utiliser la pompe a huile.
Elle n'est pas prevu pour les debits de carburation d'un 19 ou plus.
En dessous, j'ai juste un doute sur le 17.5, mais la pompe peut etre garde pour le 15.
De plus, elle ne sont pas reglable et peut fiable.
Tous ici, te conseillerons de la virer, de mettre une plaque de bouchage et de faire ton melange.
  • 194 Messages (Débutant)
  • TzR 2004 street bike
Le 26 Octobre 2009 à 20:41
non sur ma tzr c'est un carbu de 16 avec pompe a huile lol ^^
  • MBK X-limit
Le 26 Octobre 2009 à 21:35
Alors pourquoi vende t"il des carbu de 19 avec graissage séparé si on ne peut pas réglé la pompe a huile en conséquence ?
Av42 Origine
Le 26 Octobre 2009 à 23:15
Merci pour la photo ^^
Le débit est assez dur a regler, et ces pompe ne sont pas très fiable, pis, pas mal préfère rouler au mélange, comme moi, car serrer a cause d'une pompe a huile deffecteuse non merci :o
  • 4564 Messages (Maitre)
  • Brûles la gomme, pas ton âme.....
  • Derbi Gpr Street, honda 50 mtx année 1984, 103 rcx et CRZ125S modèle 2010
Le 27 Octobre 2009 à 02:02
Même sur les 21 y a un graissage séparé, mais bon on ne s'en sert pas c'est tout. C'est comme les pièces TNT on ne s'en sert pas xD
Jerems, tu veux voir si la DT est jolie avec un pot passage bas non ? x)
Le 27 Octobre 2009 à 12:00
Juste une chose, avant de répondre, lisez correctement les réponses, si je dit que ca passe sur 15 et que j'ai un doute sur 17,5, ne me dit pas de but en blanc non parce que j'ai un 16 .... ca ne me garanti pas que ce n'est pas juste pour un 17.5
Les pompes à huile n'ont pas de débit réglable, elle sont prevues pour delivrer en fonction de l'ouverture du boisseau, poigné dans l'angle elle sont ouverte à fond, mais comme elle sont calculée pour un carbu de 14 ou 15, avec un 17.5 on diminu forcement le pourcentage du mélange entrant dans le moteur.
