comment verifier mon allumage tzr
Auteur Sujet: comment verifier mon allumage tzr  (Lu 3319 fois)
  • 151 Messages (Débutant)
  • yamaha tzr
Le 12 Septembre 2010 à 10:48
bonjour je n'est plus d etincelle a la bougie quand je la pose sur mon cylindre.
j aimerais savoir comment trouver d'ou viens mon souci d'allumage.
que d'oi-je faire pour le tester.
merci a ce qui pourrons me renseigner.
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 12 Septembre 2010 à 11:31
change la bobine d'allumage peut etre que  sa provien de sa
banni!!
  • 1258 Messages (Expert)
  • sherco hrd
Le 12 Septembre 2010 à 11:35
change ta bougie avant  p!!
désolé si j'utilise beaucoup de p!! j'aime trop se petit bonhomme XD
  • yamaha tzr
Le 12 Septembre 2010 à 12:26
j ai essayer avec une autre bougie et je n est pas d'etincelle non plus
  • Dt 50 a présent
Le 12 Septembre 2010 à 13:04
Bobine,startor,CDI les CDI me demander pas j'ai jamais eu sa ! (derbi on en a pas ! )
banni!!
  • 668 Messages (Tres Expérimenté)
  • http://methodes-pleins-visites.skyrock.com/
  • Derbi DRD Racing 50 SM 2009 (euro3)
    • drd-racing-2009
Le 12 Septembre 2010 à 13:19
tout le monde veut faire tout changer sans controler , regarde dabord si tu ne voit aucun faux contact , de fil dénudé sur la carcasse métalique , regarde si tu ne voit rien de suspect , ensuite prends un ohmmetre (la majorité des multimetre font ohmmetre ) tu mets donc en position ohmmetre et tu tu vérifie déjà si ton ohmmetre fonctionne , fais toucher les deux fils de l'apareil si il y a un chiffre c'est qu'il marche ... Prends du début de ton allumage a la fin , si le probleme viens de ton allumage , tu devrais ne rien avoir sur ton ecran , donc pour savoir de quel elements sa viens mets toi aux deux borne les plus prets de la bobine , si t'as un chiffre qui s'affiche ta bobine est bonne t qu'il faut que tu passe a un elements suivant avec la meme technique , aux deux bornes , si chiffre affiché c'est que c'est bon (apres sa veut dire qu'il y a contacte pas forcement que ton cdi fonctionne ... ) , et si quand tu test chaque elements au bout d'un moment tu n'as rien qui s'affiche , c'est que le courant passe pas , et que donc il y a un defaut ...
Tu veut milliers de visites par jour sur ton blog ou site gratuitement ?
C'est possible gràce a ce site :
http://fr.abcvisiteurs.com/advert.php?from=sponsorship&ref=49848&ref_profile=off&ref_page=index.php
  • yamaha tzr
Le 12 Septembre 2010 à 21:55
franchement dsl j'ai pas sa sous la main.je vais essayer d'en trouver un en attendant je vais verifier mes fils mais sa m'etonnerais.ma panne c est produite lorsque je roulais donc je pencherais plus pour la bobine faut que teste.
merci
  • yamaha tzr
Le 14 Septembre 2010 à 11:21
aparament j'ai de l'electricité partout
