compression sur top alu
Auteur Sujet: compression sur top alu  (Lu 2131 fois)
  • 144 Messages (Débutant)
  • je refait ma derb !
  • derbi tubu , aerox,pocket qui marche jamais
Le 06 Avril 2010 à 21:38
salut donc voila je vien d acheté un top alu 50 pour ma derbi . je l'est acheté docaz a un pote donc pour assuré jai acheté un segment neuf donc je monte tous sa et déja premiere surprise le plot de la culasse tourne !!donc cest très dure de séré la bougie ! c'est normal ?et donc deuxieme truc il y a presque pas de compression !!  :o pourtan le segment est tout neuf !! d'ou sa peu venir ?
  • 3827 Messages (Maitre)
  • REDUREAU RACING DESIGN
  • [Proto] Honda HM Alu RRD
Le 06 Avril 2010 à 22:08
Il est bien fatigué alors.
Si ton plot tourne, c'est soit ton joint qui est mort.
Ou alors faut que tu usines des pions de centrage pour pas que ça tourne.
  • 5889 Messages (Maitre)
  • Rieju rs2 matrix à moteur derbi !
Le 06 Avril 2010 à 22:10
Normalement le plot est "écraser" par le couvercle de culasse donc si sa tourne c'est que le plot a été usiner ;)
Du coup ton joint torique fuit et tu na pas de compression ;)
banni!!
Service montage, démontage et préparation mécaboite/Mob/Scoot
http://forum.mobcustom.com/vente-pieces-universelles/service-de-montage-et-preparation-moteur-!!!
  • 1701 Messages (Expert)
  • 103 rcx et mbk 51 magnum powwaaa !!
  • XPS; 103 Rcx; Mbk 51 Magnum :)
Le 06 Avril 2010 à 22:12
Tes joints sont neuf ??
moi aussi sur mon athena 70cc le plot tournais mai j'ai mis deux pions de centrage et c'est bon, normalement d'est que les plot tourne comme sa il faudrait les changer
XPSSSSS Yeah :P
vive les 103 rcx et les 51 magnum !! =) p!!
une bougie en moin,
un piéton en plus !
   contre le contrôle technique et cette politique à la CON, a quoi sa sert de passé le contrôle a à par donner nos sous a l'état !!!!!!!!!!!!!
Le 07 Avril 2010 à 08:12
jai oublié de précisé tous les joins sont neuf ! Et quesque vous appelé usiné les pions de centrage ?
« Modifié: 07-04-2010 08:14:25 par nono795 »
  • 780 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi senda SM 2002.
Le 07 Avril 2010 à 11:25
Ben en faite tu fait des petites 'tutes' genre comme ce qui cale les segments mais en plus grand.
Et tu met d'un coté dans le plot et de l'autre dans le couvercle de la culasse mais fait gaffe en perçant de pas passer le plot ou le couvercle à travers.
Kit Airsal 70, pot Mk Pro-race, carbu PHBG 21mm, admission Malossi VL6, vilo Conti Chr ,bobine/cdi top perf jaune, transmi 14X53.
Ça envoi :P
Projet pour cet été : Prépa du kit et passage en course longue ;)
Le 08 Avril 2010 à 17:40
heu je vois pa trop !! pourquoi tu veu percer ? et pourquoi ne pas faire 2 points de soudure ?
  • 54 Messages (Novice)
  • ta mere
Le 09 Avril 2010 à 13:33
mort de rire!!!!! met de la colle a bois.. :P
banni pour insubordination
  • 4220 Messages (Maitre)
  • Kawasaki er6 2010
Le 09 Avril 2010 à 13:35
les messages inutiles et le foutage de gueule on s'en passera, continue comme ça et tu te chopes un averto
  • ta mere
Le 09 Avril 2010 à 13:47
question débile réponse débile!!!!enfin bref !!!!! :-X
Le 09 Avril 2010 à 14:18
Si ton plot tourne c'est qu'il est user ou usiner donc à changer !
banni!!
  • Kawasaki er6 2010
Le 09 Avril 2010 à 14:31
justement NON, on est pas tous des pros, même moi jy connais pas super grand chose, alors chacun a le droit de poser ses questions, sans qu'on se foute de lui
dernier avertissement pour toi, que ce soit bien clair, ceci est un forum, tout le monde a le droit de poser des questions
  • ta mere
Le 09 Avril 2010 à 19:48
yes sa roule désolé,,,,
Le 13 Avril 2010 à 13:57
et a cause de ma culasse sa peut expliqué une perte de compression ?
Le 14 Avril 2010 à 21:19
up !!  !help
