Comment démonter le pignon de sortit de boite sur moteur am6 ?
Auteur Sujet: Comment démonter le pignon de sortit de boite sur moteur am6 ?  (Lu 3901 fois)
  • 4174 Messages (Maitre)
  • Renault Mégane 1 Ph 2 / 200 blaster FMF & V-force '05
Le 18 Septembre 2011 à 11:37
Bonjour a tous, je sais que le sujet a du être aborder des dizaines de fois, mais ma seule question est : est-ce que l'on peut enlever le circlips sans pinces a circlips sans le péter et si oui merci de m'indiquer comment faire
« Modifié: 18-09-2011 11:48:41 par Kamigaz »
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 18 Septembre 2011 à 11:44
Citer
Règle n°4: Lorsque vous fabriquez un sujet, mettez un titre explicite
merci de le faire de suite sous peine de lock pour incompréhension du sujet!!
[/quote]
Le 18 Septembre 2011 à 11:49
Ooops ^^
Voila j'espère que c'est plus compréhensible comme ça ::)
  • 5144 Messages (Maitre)
Le 18 Septembre 2011 à 12:09
un vieux ciseau, avec une meuleuse tu taille le bout pour que ça rentre dans le circlips, ensuite tu le démonte et voilà  ;)
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 18 Septembre 2011 à 12:11
Tu détend ta chaine, tu retire ton cache pignon, et tu a un cirlipc sur ton axe de pignon.
Tu le fait sauter et tu fait venir le pignon vers toi, si la chaine n'est pas assez détendue pour sauter de ton pignon, fait venir la chaine avec, ton pignon va sortir !
Ensuite, tu met ton autre pignon sur la chaine, et tu l'enfile sur ton axe, tu remet ton clips et tu retend ta chaine !
Voila :)
Le 18 Septembre 2011 à 12:21
:o pas besoin de meuleuse je croit que j'ai sa, un vieux ciseaux a bout ronds :P
merci un gros + 1 ;D
Voila :)
merci sa je savais je voulais savoir comment je pouvais faire vu que j'avais pas de pinces a circlips spéciale ^^
Le 18 Septembre 2011 à 12:59
T'aurais du préciser xD
Tu prend des ciseaux retaillés, 2 tourne vis, deux pointeaux, tu as plein de solutions x)
Le 18 Septembre 2011 à 13:49
merci quand même :P
  • 4335 Messages (Maitre)
  • Street triple R / Corsa C 1.2
Le 18 Septembre 2011 à 18:54
une pince à circlip multi embou , moin de 10e chez casto ... j'en avais besoin justement , pour le pris... sa seras toujour utile
Le 18 Septembre 2011 à 20:28
J'ai un brico pas loin de cher moi je pense que je pourrais trouver ça p!!
Le 18 Septembre 2011 à 22:17
merci quand même :P
En même temps je venais de me réveiller :P
