Démontage réservoir
Auteur Sujet: Démontage réservoir  (Lu 1369 fois)
  • 42 Messages (Néophyte)
  • Derbi sm x-treme 2003
Le 01 Mars 2011 à 12:18
Bonjour à tous, je suis en train de démonter mon haut moteur derbi j'ai des fiches prise sur internet pour m'aider. Faut-il obligatoirement enlevé les réservoir d'essence et d'huile si oui mes fiches ne m'aide pas beaucoup. Il y a une durite que je n'arrive pas à enlever enfaite je ne sais pas comment m'y prendre alors si vous pouvez m'aider sa serait  p!! merci
  • 5144 Messages (Maitre)
Le 01 Mars 2011 à 12:22
essence c'est pas bien grave car normalement tu as un robinet à dépression, s'il est pas cassé tu peux débrancher la duraite allant au carbu sans que ça coule, s'il est cassé, tu devra le pincer à la pince crocodile
pour l'huile, moi j'ai pas de problème je tourne au mélange, il est donc vide, mais toi je sais pas comment tu doit t'y prendre,  pince le et retire au niveau de la pompe à huile peut être
Le 01 Mars 2011 à 13:05
ok merci
  • 157 Messages (Débutant)
Le 01 Mars 2011 à 13:29
moi je me démerde toujours pour faire passé le cylindre comme ca et enleve la culasse d'abord et ca passe, moi je vire le réservoir que quand je cherche quelque chose dans le bas moteur
  • 1030 Messages (Expert)
  • Derbi X-treme 2003 Pot Scr Sm (Et Oui ^^) Carbu 24 Pwk Haut Moteur barikit 85 Alu Vilo Barikit Course 43 Embrayage Stage 6 Et Tout ce qui va avec :)
Le 01 Mars 2011 à 13:47
Avant j'enlevais toujours mon reservoir pour faire un tout petit truc sur mon carbu ou autre ^^.
Et Maintenant Je l'enleve Jamais  mdr Pour te dire j'ai Démonté mon bloc moteur sans démonter mon reservoir ^^ .
Donc Oui tu n'a absolument pas besoin de retirer ton reservoir pour retirer ton cylindre. sa passe tout seul ;D !
GAZZZZ !
Le 01 Mars 2011 à 14:00
moi aussi quand j'y pense je sort le moteur sans démonter le réservoir ni même la bougie
Le 01 Mars 2011 à 14:04
ha désoler un petit bug
« Modifié: 01-03-2011 14:05:33 par lightarsenic »
Le 01 Mars 2011 à 20:51
ouai si vous le dites je vous  crois   :) p!!     c'est juste que moi je préfère avoir plus de place en le retirant mais ouai si y a la place c'est nickel  ;)
