Auteur Sujet: détection de panne  (Lu 1018 fois)
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 20 Janvier 2014 à 20:40
salut la jeunesse,depuis un ptit moment moi et un ami ont cherche une panne sur une bécane,on as tout essayer jusqu’à ceci :
*Le problème* : Raté pendant l'accélération, panne aléatoire, ralenti très bas et parfois "normal". Et pour finir un piston percé par la bougie !
*Solution* : Le boitier régulateur de tension H.S !!
Pour faire bref, la batterie recevait 18 ou 19 volts, tant qu'elle encaissait la moto fonctionnait bien. Au bout d'un certains temps c'est le CDI qui se met à déliré à cause de la surtension.
Du coup je pense (car je ne suis pas dedans) qu'il augmentais l'avance à fond d'où les ratés moteur, manque de puissance, ralenti très bas et piston percé à force de rouler comme ça en cherchant la panne.
Voila depuis que nous avons changé le régulateur tout fonctionne à priori à merveille !
C'est vite contrôler et vous évitera peut être de galéré pendant des mois comme lui, à limite s'en dégoûter, surtout que c'est sa première moto.
voila,a deux nous avons régler ce soucis!
donc une petite panne qui peut avoir de gros effets : piston percer!
[/quote]
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 20 Janvier 2014 à 20:44
c'est bon à savoir. +1  p!!
Le 20 Janvier 2014 à 20:47
merci mika
rendu  sca!
je précise qu'ont a eus les bonnes infos d'un vieux mécano de 82 ans  XD
terrible .
[/quote]
  • Vétéran
Le 20 Janvier 2014 à 20:56
j'avais eu le cas d'un régulateur hs sur ma sv650, pas de fonctionnement bisard si ce n'est les phares qui changeaient d'intensité quand je freinais, mais la batterie elle sifflait tellement que j'avais remarqué assez vite qu'un truc allait pas.
heureusement pas de gros dégât car les 18v qu'elle recevait tout comme toi aurait pu la faire exploser (elle est juste sous le siège pilote xd ), voir pire détruire le circuit électrique (compteur, alternateur, cdi etc) pièces hors de prix sur un gros cube!
Le 20 Janvier 2014 à 20:58
siège éjectable  XD
[/quote]
  • Vétéran
Le 20 Janvier 2014 à 20:59
çà doit piquer!  nimportnawak
