Du mal a trouver Echappement Masai dirty rider
Auteur Sujet: Du mal a trouver Echappement Masai dirty rider  (Lu 1793 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 08 Août 2018 à 15:13
Salut tout le monde,
Ayant chercher un peux je ne trouve pas de pot en passage haut pour ma masai e50 dirty rider.( achetee neuve debut 20!8, 100% origine  :'( )
On m a dit que seul le passage bas etait envisagable.
Avez vous un modele d echappement a me conseiller ou un autre modele de 50cc avec les memes fixations que la masai?
Ps : Je ne suis pas completement debutant, je sais qu il faudra aussi changer essence/air/pignon...
  • 128 Messages (Débutant)
Le 09 Août 2018 à 13:40
Et ce truc ne ferai pas l'affaire ?
https://www.50factory.com/pieces-neuves/20036-pot-d-echappement-yasuni-cross-ml-alu.html
Il est marqué compatible masai e50 a partir de 2012.
Au niveau du montage tu aura sûrement des modifs a faire, pour mon derbi j'ai été obliger de bricoler l'attache au niveau du coude (premier point d'ancrage après la sortie cylindre) et bricoler aussi une protection du manchon de la boite a air (le pot touchait celui ci).
Le 10 Août 2018 à 10:56
Merci pour ta rep mais je ne veux pas prendre de risque. Pour en bricoler j attendrais de trouver un d ocass et niveaux bricolage j evite depuis que je n ai plus de TIG ^^ donc pas pour tout de suite mais je garde l idee sm2! .
Mais je voulais savoir ce qui avait etais monter sur masai ( si ca existe :p )
Le 10 Août 2018 à 11:02
Perso le bricolage que j'ai fait est assez simple, pas de soudure de faites, juste une adaptation de la patte de fixation du coude (en la tordant légèrement, et en utilisant des entretoises "maison") et en isolant le tube de fuite du pot avec de la laine de roche.
Pour ce qui est monté sur le masai, je pense que ce soit du spécifique, tu trouvera de l'adaptable et non du 100% compatible je pense.
Le 12 Août 2018 à 20:59
[/URL][/img]
[/URL][/img]
[/URL][/img]
[/URL][/img]
