embrayage beta sm
Auteur Sujet: embrayage beta sm  (Lu 1203 fois)
  • 293 Messages (Expérimenté)
  • beta rr 2007/spirit 2003/mbk 51
Le 19 Octobre 2013 à 18:39
salut tout le monde j'aurais besoin de votre avis sur faut il changer les disques en acier de l'embrayage avec un kit 74 top noir parce que par manque d'argent j'ai pris un embrayage metrakit pro race mais il n'y a pas les disques acier
+1 pour ce qui me répondrons
pack 86 top alu
embrayage most
carbu 28 PWK polini
pot scr corse racing line
boite a clapet tpr v-force
allumage MVT dd
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 19 Octobre 2013 à 18:50
non ce n'est pas nécessaire,par contre rajoute une rondelle a chaque ressort,ça évitera que ton embro même neuf patine!
[/quote]
Le 19 Octobre 2013 à 18:52
ok merci je preciserai sa au mecano qui me monte tout
et je te met ton + 1  ;)
pack 86 top alu
embrayage most
carbu 28 PWK polini
allumage MVT dd
Le 19 Octobre 2013 à 18:53
t'as bien compris ce que je voulais dire par rajouter une rondelle ?
[/quote]
Le 19 Octobre 2013 à 18:55
oui rajouter une rondel sous chaque tête de vis je suppose après peut tu m'explique pourquoi sa empêche de patiner
pack 86 top alu
embrayage most
carbu 28 PWK polini
allumage MVT dd
  • 1431 Messages (Expert)
  • #247
  • > Rieju MRT - LimitedGoldEdition <
Le 19 Octobre 2013 à 19:00
Parce que le ressort est plus compresser comme il a moins d'espace a cause de la rondelle du coup ça appuie plus sur les disques et tu patine pas p!!
Mon parking ? Clique ! ➘
Le 19 Octobre 2013 à 19:07
Ok merci je te mets également mais vous pensez que ma moto marchera bien (je ne demande pas la vitesse de pointe juste au niveau puissance car je sais qu'elle va pas faire du 130 ;)) avec:
kit 74 top noir
vilo barikit piste
pot yasuni r2
carbu 19
disque metrakit pro race
bac conti crx
pack 86 top alu
embrayage most
carbu 28 PWK polini
allumage MVT dd
Le 19 Octobre 2013 à 19:27
oui voila,si tu regarde bien il y a une vis et une rondelle par ressort,tu rajoutes encore une rondelle que tu trouveras n'importe ou,style 1 mm d'épaisseur!
ce qui te feras donc 2 rondelles par ressorts!
et donc aucun risque de faire patiner ton embro!
pour info moi sur mon dt j'avais embrayage de 85 yz + ressorts top perf + deux rondelles a chaque ressort,sur un top alu et croit moi que ça accrochais sec  :o
ce serai dommage de devoir redémonter ton carter pour un embrayage qui cire,alors que la t'es pénard  p!!
+ 1 rendu  ;)
[/quote]
Le 19 Octobre 2013 à 19:35
ouais c'est vrais sa me soûlerait par contre vu que je vais rouler au mélange faut il que je mette un câble d'accel qui va direct du carbu a la poignet ou je laisse comme c'est la en deux câbles
pack 86 top alu
embrayage most
carbu 28 PWK polini
allumage MVT dd
  • #247
Le 20 Octobre 2013 à 09:26
rendu également !
Personnelement je pense que tu peux enlever sans problème ;D Si tu  roule au mélange ça veut dire plus de pompe et si t'a plus de pompe t'a plus besoin de ce cable p!! Enfin tu peux le laisser pour la déco si tu veux ::)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 20 Octobre 2013 à 09:42
Oui enlève le car de toute façon il te servira plus ;)
Le 20 Octobre 2013 à 10:31
ok
pack 86 top alu
embrayage most
carbu 28 PWK polini
allumage MVT dd
