Installer un kik sur TZR de 2001 ?
Auteur Sujet: Installer un kik sur TZR de 2001 ?  (Lu 4015 fois)
  • 2574 Messages (Expert)
  • Cherche personne pour balade enduro dans le 56 ;)
  • 103 HPL/SPX/RCX, MBK X-power 01/09, Derbi GPR Racing/DRD/Xtreme, Rieju MRX/RRX, Apri' Rs 03/99, Tzr 06, Yam' Dt 09/05, Peugeot SX5/SX8 AR, CPI SM, XP6 11', Suz 500GS/SMX/RMX/SV650N, Gilera SMT, Merco C220 Coupé
Le 08 Décembre 2010 à 19:49
Bonsoir, voila, je souhaiterai installer un kik sur ma tzr de 2001 car mon démarreur électrique est normalement pas assez puissant (d'après l'ancien propriétaire de la tzr) pour faire tourner mon kit 75cc.
Donc je voudrait savoir si il est possible de remplacé mon carter d'embrayage d'origine, et mettre un carter d'embrayage avec système de kik (genre ceux des Dt50, xp6 ...) Vus que c'est aussi des moteur Minarélli.
Ou est t'il possible de monter un kik sur mon carter d'embrayage, en achetant un axe de kik et un kik ? Sachant que je préférerai monter un kik sur mon carter d'origine, sa me couterai moins cher.
Merci d'avance.
  • 2150 Messages (Expert)
  • X-limit 06
Le 08 Décembre 2010 à 21:29
Impossible de garder ton carter d'origine il a pas l'axe cannelé.
Trouve toi un carter d'occase avec système de kick (c'est une merde ça a monter sur am6 quand c'est la première fois =O)
En tout cas franchement pour le prix que sa va te couter, démarre la a la poussette. ;)
  • 2315 Messages (Expert)
  • Present sur le parking 50 à boite
  • Aprilia Rs 50 monobras
Le 08 Décembre 2010 à 21:37
Ouais le démarrage a la poussette ou mettre un carter d'embro avec kick, tu peut trouver sa pas chère sur leboncoin.
Par contre l'histoire du démarreur pas assez puissant je trouve sa louche ???
« Modifié: 08-12-2010 21:42:16 par thewil95 »
  • X-limit 06
Le 08 Décembre 2010 à 21:41
Ouais avec une batterie suffisamment chargée ça devrait le faire.
  • 7852 Messages (Maitre)
  • BZH !!!
  • Yamaha TZR et MBK 51
Le 10 Décembre 2010 à 00:59
Ton carter d'origine est tout a fait apte pour recevoir un kick p!!
Il faut simplement que tu perce ton carter a l'endroit où il y a l'emplacement du kick, et tu installe ton kick comme sur une SM normale ^^
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 10 Décembre 2010 à 01:01
Faut il encore savoir ou et a quel endroit précis percer  ::)
banni!!
  • BZH !!!
Le 10 Décembre 2010 à 01:04
xD
  • Dt 50 a présent
Le 10 Décembre 2010 à 01:06
a ouai ! mais ta le joint  ou un SPY ? et ta le foret de 24 ? Non ? moi oui  ;D
banni!!
  • BZH !!!
y'a pas de joint spy a cet endroit :P y a juste une rondelle sur l'axe du kick a l'intérieur :P
  • Dt 50 a présent
Le 10 Décembre 2010 à 01:09
Abon  :o sur derbi on a un joint et tout
banni!!
Le 10 Décembre 2010 à 01:24
J'aime bien Sonice qui se défoule sur le dessin
« Modifié: 10-12-2010 01:42:22 par thewil95 »
  • Dt 50 a présent
Le 10 Décembre 2010 à 01:35
Bah il faut bien se défouller sur quelque chose  ::)
banni!!
  • BZH !!!
Le 10 Décembre 2010 à 01:41
Quoi t'a un soucis avec mon dessin ?? putain
ptdr Non mais ouai jme suis éclaté :D
Le 10 Décembre 2010 à 19:19
Re, merci à tous pour les l'infos. Donc je peux installer un kick sans changer mon carter d'embrayage ? =)
Pour le trou, je savait que je pouvait percer à cet endroit, mais ensuite pour mettre mon kick, me faut un axe ? Des pignons où ressorts ? Et un kick bien sur '
Pour faire le trou, c'est pas un problème, à mon lycée, j'ai des perceuse à colonne avec de bon gros forets
C'est ce système que je doit mettre sur ma TZR ? > http://img510.imageshack.us/img510/4029/axekik.jpg
« Modifié: 10-12-2010 20:01:29 par Croutecroute »
  • X-limit 06
Le 10 Décembre 2010 à 20:41
Voui mais faudra acheter un kick aussi ;)
Pour le trou moi je suis pas pour du tout... Ou alors le faire bien centré avec un CUV.
