liquide de freins dot4 avec dot5.1
Auteur Sujet: liquide de freins dot4 avec dot5.1  (Lu 3269 fois)
  • 463 Messages (Expérimenté)
  • rieju smx pro(supermotard), peugeot xp (enduro), honda panthéon 125(scooter), honda xr 125 (enduro).
Le 22 Juin 2011 à 13:09
bonjour ma mère c'est planter , elle a acheter du dot5.1 au lieu du dot4  p!
sa fait quoi si je mélange les 2 dans mon maitre cylindre?
c'est mieux que le dot4? merci
rieju, plus qu'une passion...
  • 6371 Messages (Maitre)
  • brûle la gomme pas ta vie
  • derbi x-treme
Le 22 Juin 2011 à 14:21
oui tu peux le mélanger sa poussera ton seuil de température un peut plus loin
j'ai 1 avertissement
  • 298 Messages (Expérimenté)
  • le stunt n'est pas un crime
  • derbi gpr racing
Le 23 Juin 2011 à 12:09
non se ne sont pas les meme moi on ma dit que sa ne freinerai pas bien apres mais j'ai jamais essaye
a voir donc dit nous si le freinage change en melangent c'est bon a savoir
manifestation le 10 septembre vener nombreux
confiq
kit 80 mhr
carbu 21 do
bac malossi vl6
pot metrakit pro race
vilo mvt course 44.8
embrayage stage 6 competition
boite a air prepare
transmi 15.53
  • derbi x-treme
Le 23 Juin 2011 à 12:17
non sa ne change pas ! car le liquide sert juste a faire pousser le piston des plaquettes ! le nombre c'est l'indice de température.
  • 110 Messages (Débutant)
  • Rieju SMX PRO 2005
Le 23 Juin 2011 à 13:35
Conseil met toujours du dot4 au moins ta pas de soucis
  • MBK X-Limit
Le 24 Juin 2011 à 12:18
Comme dit plus haut, le chiffre après le dot c'est l'indice de température. Par exemple le dot 4 a une température d’ébullition à 230° et le dot 5.1 260° Si tu en met la moitié de chaque, tu aura une température d’ébullition de 245° environ s'ils sont miscibles donc ;)
Edit : ce n'est peut-être pas si bon que ça, apparemment il bouffe les joints...
Citer
Le liquide de frein est hydrophage (capable d'absorber l'humidité), y compris celle contenue dans l'air ambiant via des microporosités des durits et des lèvres d'étanchéité des raccords. La quantité d'eau contenue dans le liquide ne doit pas excéder 3,5%. Si vous ne changez pas régulièrement votre liquide de frein, le point d'ébullition peut passer pour un DOT4 de 230°C à 140°C. Les effets du Vapor lock sont simples (et dangereux) : course du levier qui s'allonge, levier spongieux, sensation de ne plus avoir de frein...
Physiquement, un liquide est incompressible alors qu'un gaz, lui, est compressible. Ainsi, lorsque vous tirez sur le levier, le volume V que l'on devrait déplacer diminue de par la compression du gaz dans le circuit. Il faut donc déplacer plus de liquide pour obtenir une même efficacité, jusqu'au moment où le volume déplacé par le maître cylindre est alors trop faible pour rattraper la compressibilité du gaz, et là, plus de frein ! D'où l'intérêt de changer au moins tous les deux ans votre liquide de frein. Attention à vos carénages et jantes, ce liquide est très corrosif pour la peinture (excellent décapant à froid).
Quel liquide choisir, DOT4 ou DOT5 ? DOT est une appellation normative. Depuis les années 90, la norme DOT4 est devenue la référence. On lui a cependant adjoint une norme DOT5 largement utilisée dans l'automobile, principalement avec les systèmes ABS. Plus le grade DOT est élevé, plus il est hydrophage et à remplacer souvent (2 ans pour un DOT4, 1 an pour un DOT5). Pour info la température d'ébullition du DOT3 est de 205°C, celle du DOT4 de 230°C, celle du DOT5 de 260°C).
Le DOT5 est à déconseiller dans les circuits non conçus à cet effet, pour cause de fuites prématurées au niveau des joints d'étriers et de maître-cylindre. Ne mélangez pas non plus du DOT4 et du DOT5, pouvant alors provoquer des formation d'émulsions (bulles d'air) dans le circuit de freinage. Idem pour le stockage d'une bouteille de liquide entamée. Au bout de quelques mois, le liquide aura perdu ses propriétés. N'utilisez donc que du liquide neuf, en provenance d'un bidon fraîchement ouvert.
« Modifié: 24-06-2011 12:28:58 par antoine74380 »
Passe voir ma X-Limit ;)
BAA venturisée pour plus d'air avec moins de bruit
Pipe et BAC Conti CRX 4 lamelles
Cylindre Conti type origine
Pot Bidalot MXR
Pignon de 15 prévu
Ca watte sec :)
  • derbi gpr racing
Le 24 Juin 2011 à 15:23
je pense que tu peux le mettre sa reste une 50 et le liqide chauffe pas sur des frein de 50
confiq
kit 80 mhr
carbu 21 do
bac malossi vl6
boite a air prepare
transmi 15.53
  • 2818 Messages (Expert)
  • "Du pain, du vin et du bourrin"
  • derbi drd de 2003
    • facebook
Le 24 Juin 2011 à 16:13
si c'est marquer dot4 c'est qu'il y a une raisons c'est pour faire jolie je serais toi je retourne au magasin l'échanger
  • MBK X-Limit
Le 24 Juin 2011 à 23:02
Descend un col ou un truc du genre et touche tes disques et tes étriers après. Tu nous dira s'ils sont froids... C'est pas pour rien que les nouvelles motos d'enduro ont des ailettes sur le maitre cylindre arrière...
Pot Bidalot MXR
Pignon de 15 prévu
Ca watte sec :)
  • 2993 Messages (Expert)
  • Guette mon parking ;) .
  • nitro
Le 24 Juin 2011 à 23:32
Pas besoin de descendre un col juste un gros freinage et touche après c'est hyper chaud.
  • derbi x-treme
Le 25 Juin 2011 à 19:35
un freinage de plusieurs metre suffit .
