MELANGE ESSANCE - HUILE ..
Auteur Sujet: MELANGE ESSANCE - HUILE ..  (Lu 2469 fois)
  • 1015 Messages (Expert)
  • Peugeot XP Street - 2006 ; Kit 75 top rose, BM prépa, Pot yasuni R3, Carbu 24 YSN, BAC origine prépa, Allumage MVT Premium
Le 03 Mars 2011 à 13:25
Depuis quelques temps je marche au mélange, et la première fois que j'ai fais le mélange, c'est mon père qui l'a fait, et hier j'ai fait un mélange, mais il m'a sembé avoir mit trop d'huile, et ce matin en allumant la moto, a chaque fois que je passe les vitesse et que j'accélère a fond, elle se noie, et si je reste a fond elle s'éteind, donc ceci viendrait-il du faite qu'il y ai trop d'huile ou pas assez d'huile ?
Merci de votre aide.
  • 4062 Messages (Maitre)
  • yamaha wr125x
Le 03 Mars 2011 à 13:26
Ta mis combien de pourcentage d'huile ? C'est 2 a 3 % normalement
j'ai 1 avertissement<br /><br />
"la cigale se trouva fort dépourvue quand le pare brise fut venu" sca!
http://forum.mobcustom.com/parking-125cc/!-yamaha-wr125x-!/
  • 1506 Messages (Expert)
  • All days I Mecanik....
  • KTM EXC 125 , HVA WRE 125 SM , Un quat' temps :( et plein de mobs !!
Le 03 Mars 2011 à 13:28
Moi je roule à 2.5 et toi?
Ton père t'a fait du combien?
~~~   Vroum?!   ~~~
Le 03 Mars 2011 à 13:29
Justement, je ne connaissais pas les dosages, donc au hasard, mais sans abusé, mais je pense en avoir trop mit.
Tu pense que mon problème vient de là ?
Le 03 Mars 2011 à 13:33
Ben...si vraiment tu veux t'assurer que ça viens de là tu vide ton réservoir et tu vire un max de mélange de ton circuit et tu en refais à 2.0 ou 2.5 et tu test!
Et si t'as le même résultat tu la porte chez ton pro (ou tu tatonne aec l'expérience).
Fait gaffe, c'est chiant à faire! 8)
~~~   Vroum?!   ~~~
  • yamaha wr125x
Le 03 Mars 2011 à 13:43
Beh si t'as trop d'huile ta moto doit fumer bleu non ?
Le 03 Mars 2011 à 16:13
Non, elle fume simplemment, mais quand j'accélère a fond elle s'étouffe et s'éteind.
J'ai enlever l'escense que j'avais dedans, j'en ai fait un autre bidon de 3 L pour 75 ML, et je l'ai mise dedans, mais sa fait toujours pareil.
Le 03 Mars 2011 à 16:16
Hum...bizarre bizarre...
Tu as pu la faire tourner un peu pour vider le circuit(en consumant l'essence trop riche)?
Si ce n'est pas ça...espérons qu'un gars connaissant bien le sujet déboule rapidos! p!
~~~   Vroum?!   ~~~
Le 03 Mars 2011 à 16:25
Oui, je l'ai faite tourneé, mais je vais encore la faire tourner, on me dit que ce soit possible qu'une " merde " soit dans le carbu, mais je l'ai nettoyer il y a 1 semaine.
Je vais la faire tourner voir.
  • 251 Messages (Expérimenté)
  • Drd pro 2010
Le 03 Mars 2011 à 16:31
Peut être que ça viens pas du mélange mais d'autre chose...
Sinon je connait quelqu'un a qui s'est arriver il y avais beaucoup trop d'huile par rapport à l'essence et il a dut tout demonter pour nettoyer (seulement je sais pas si il a démonter le bas moteur vilo etc...)
Quand je le reverais je lui demanderai en attendant essaye de nettoyer ton carbu et de regarder un peu tout ce qui pourais coincer p!
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 03 Mars 2011 à 16:43
change ton titre!!!
pas de majuscules,et en plus avec une faute rooo
[/quote]
Le 03 Mars 2011 à 17:34
Ton régime au ralentit est pareil que d'hab?
Peut-être que tu la noie (et du coup elle fume bcp).
... p!
~~~   Vroum?!   ~~~
  • 1884 Messages (Expert)
  • Bonne pelouse, mega touze
  • Tzr anciennement, Spirit Bw's
Le 03 Mars 2011 à 17:47
Vide ton reservoir, demarre la et laisse la tourner au ralenti en attendant que toute l'essence soit bruler et quelle cale
refait un melange a 2.5 % et vois se que sa donne
Le 03 Mars 2011 à 17:49
Mais roule pas aec avant qu'elle se soit bien stabilisée!!!
Sinon tu pourrait avoir des surprises!
~~~   Vroum?!   ~~~
Le 03 Mars 2011 à 17:53
Oui surtout laisse la au ralenti j'ai oublier de precisé +1 jo  p!!
Sinon si ta une panne seche dans les tours sa va te faire tout drole
