montage cylindre 50
Auteur Sujet: montage cylindre 50  (Lu 5209 fois)
  • 456 Messages (Expérimenté)
  • vend mbk 51 magnum( celle de la photo )offre mp
  • mbk 51 magnum racing xr
    • mon blog
Le 07 Mai 2008 à 18:22
salt a tous
vola comme je vais surment avoir un 50, je voudrais savoir si il fallait mettre le moteur par terre pour  changer le cylindre ainsi que le piston
~~~~Moteur~~~~
Pot leovince speed , cartouche doppler
Carbu 15 Dell orto sha
Transmission 11*56
vario doppler er3
~~~~Esthetique~~~~
Retro F1
Poignée konik bleu
Garde boue F1
Compteur sigma
Peinture bleu avec jantes oranges
Amortisseur paoili a gaz
Plaque phare double optique
embout de valve tuning sco
tableau de bord perso
  • 2191 Messages (Expert)
  • MBK X-limit 2002
Le 07 Mai 2008 à 18:28
salt a tous
Ca depend le modele, mais la plupart du temps non
  • 309 Messages (Expérimenté)
  • Gilera Smt (euro2) pot scr racing line 70 , carbu 24 OKO, embrayage MRD, kit mk sp , BAC malossi Vl6
oui il vaut mieux pour pas faire de bétises c'est plus pratique
    • mon blog
Le 07 Mai 2008 à 18:32
oke merci pour le conseil
+1 a vous
~~~~Moteur~~~~
Transmission 11*56
vario doppler er3
~~~~Esthetique~~~~
Retro F1
Poignée konik bleu
Garde boue F1
Compteur sigma
  • 697 Messages (Tres Expérimenté)
  • si je me perd j'ai mon gps : Gean Pastis Sangria
  • (¯`-..->YAMAHA tzr 2000 ORANGE mecanique<-..-`¯)
    • le blog de ma tzr
Le 07 Mai 2008 à 19:53
ba je vois pas pourquoi tu devrais deffaire le moteur tu as juste qu'as défaire les carénage si c'est une sportive et le reservoir et tu auras un asser grand espace pour bosser
  • 17759 Messages (Maitre)
  • Yamaha FZ6N S2 K7
Le 07 Mai 2008 à 22:58
C'est pas nécessaire je pense !
  • 644 Messages (Tres Expérimenté)
  • KAWA er6 CUP, rieju smx pro, derbi drd
Le 07 Mai 2008 à 23:03
En general c' est aps necessaire mais je pense quand meme que sur les ancien dt il faut le faire :)
er6 prepa twin cup
rieju en 70 handmade
drd full pro race xl
  • 3443 Messages (Maitre)
  • rouler sur le bitume, burner pour que sa fume.
  • cbr 600 rr , moulbifeteur de bitume !
Le 08 Mai 2008 à 00:01
on peut me citer les bécane qui nécéssite de le faire svp ?  :-X ( simple question )
en temp normal :
sur les sportive t'enleve le reservoir et la boite a air et ta une bonne vue sur le hm donc assez simple de le démonter.
sur les sm pareil, a part sur les dt ou fo juste défaire un peu la tige a larriere du moteur pour le remonter un peu sinon le cadre gene pour enlever le hm.
( pas défaire j'entend dévisser et incliner le moteur toujours accrocher par les deux tige situer 15cm devant, en bref le support a désséré un peu ).
les boulets c'est comme la merde, t'as beau te torcher le lendemain t'en as encore plein le cul
si besoin de conseil ou aide => mp !
  • 901 Messages (Tres Expérimenté)
  • x-limit 05=> Kit 75 top perf noir-Vilo barikit 44mm-calle 2.5mm-Roulement C4-Pot yasuni r2-Allumage selectra-Embrayage CRX, Carbu D.O. 21 => Projet top alu 87cc, carbu 34 koso, allumage hpi, pot rl 70cc, clapet nsr, embrayage tpr kevlar
    • X-LIMIT-STUNT
Le 08 Mai 2008 à 09:44
pour bouger le moteur sur les dt, il suffit de tiré la vis avant, qui est plus accebible que l'arière.
quand t'as sorti le cylindre du piston en le soulevant, met un chiffon sans pousière tout propre pour évité que certaine chose tombe dans le bas moteur!
  • 3148 Messages (Maitre)
  • x limit
Le 08 Mai 2008 à 10:18
moi mon cylindre il sort pas comme sa faut enlever les goujons car sur le cadre y'a un petite pates ou le cable d'embrayage passe et tout donc obligé d'enlevé les goujons
dt 2004
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 08 Mai 2008 à 12:14
Moi ma sportive je n'enlève que le radiateur.
Le 08 Mai 2008 à 19:56
ouep
fo fr un peu incliner le moteur sur les dt c chiant -_-
et les sportive jsute enlever le tuyau en bas ki va au radia mais pas forcément défaire le radia  ;)
  • 147 Messages (Débutant)
  • Sherco hrd
Le 09 Mai 2008 à 11:52
enlever sont moteur c'est rapide et tu te fait moins chier je pense que c'est mieu pour bosser moi je l'enlèverai!!
+1 pour mymy566
met bien un chiffon sur le bas moteur pour pas qu'un cerclips tombe dedans après faut ouvrir le bas moteur c plus embetant!!  p!
bon montage
Sherco hrd
carbu de 21
pot conti
kit 80 polini fonte
vilo barikit
embrayage mk prorace
    • X-LIMIT-STUNT
Le 09 Mai 2008 à 16:43
sur ta dt 2004, pas besoin de tiré les gonjons, ils faut juste tiré le boulon qui tient le moteur au cadre, juste devan, et après, tu leve ton block moteur a fond pour faire sortir le cylindre!
plus simple et plus rapide que de tiré les gonjons!
  • Sherco hrd
Le 09 Mai 2008 à 19:47
des fois les goujons ce dévisse cété mon cas
Sherco hrd
carbu de 21
pot conti
kit 80 polini fonte
vilo barikit
