moteur chaud ou tp chaud
Auteur Sujet: moteur chaud ou tp chaud  (Lu 1357 fois)
  • 507 Messages (Tres Expérimenté)
  • yamaha dtr full origine
Le 20 Septembre 2008 à 12:25
bonjours , voila ya til une technique permetterai de savoir si son moteur chauffe tp car je n'est plus de sonde et plus de calorstat pour info? et ossi ma sonde de temperature deconne enfaite car defois el clignote a froide et moyenne temperature et defois reste allumer es ce qu'il existe unmoyen de la reparer sans la changer ??,
merci davnce
je love la meca
  • 1515 Messages (Expert)
  • Venez visitez mon sky : http://mettos.skyblog.com/
  • XP6 2001 supermot' tuning
    • mon sky
Le 20 Septembre 2008 à 15:02
si elle deconne c'est que soit elle est mal fixer, ou qu'il y a de l'eau dedans, ou bien il y a un court circuit quelque part
pour la technique en faite, si tu chauffe trop, tu pause ta main sur le kit et si c'est bouillant et que tu doit retirer ta main dans la seconde qui suit c'est qu'il chauffe trop, a la normal on peut laisser sa main au minimum 1.5 secondes,  2 secondes
voila  p!!
top perf noir 50 / vilo renforcé motoforce racing / carbu 19 / pot hebo / embro mrd / bac, baa et pipe retravailler / lamelle doppler / bougie iridium br10 / roulements c3 / double radiateur /
Le 22 Septembre 2008 à 20:31
Pas bete!! ok merci +1 pour toi
si d'autre avis allez y ou d'otre technique
je love la meca
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 22 Septembre 2008 à 21:41
non, tu ne peut pas poser ta main même normalement  ;)
pour savoir, tu le sens  ;)
sa doit sentir le chaud si sa surchauffe  p!!
le meilleur moyen, racheter une sonde pour éviter la surchauffe et donc le serrage  ::)
    • mon sky
Le 22 Septembre 2008 à 22:04
je te garantie que cette technique marche et bien sur qu'on peut poser sa main enfin le doigt jparle, et jparle pas de 15h, j'ai dit au moins une seconde, si c'est au delas de la limite du suportable et que tu dois la retirer directe c'est que tu est en surchauffe
  • 4598 Messages (Maitre)
  • Yamaha Tzr 2000 - Golf 1 d
Le 22 Septembre 2008 à 22:07
Oulà moi je laisse pas la main 1s sur le moteur, c'est quand même à 80°.
  • 184 Messages (Débutant)
  • TZR - midnight black
    • TZR de A à Z
Le 23 Septembre 2008 à 10:14
ou tu met un 2e radiateure
====>Config<====
pot : Yasuni R2
carbu : 19
boit à clapet
transmi 14....47
kit : TOP PERF Font
Bougie: NGK BR 10 EVX
====>Suivie de l'évolution d'une TZR 50cc<====
http://tzr-yamaha.skyrock.com/
    • mon sky
Le 23 Septembre 2008 à 11:07
bin je sais pas j'exagere un peu alors ^^ mais en tout cas on le sens directe quand le moteur est en surchauffe, le temps que notre doigt sente la chaleur et que le message aille jusqu'au cerveau ce fait beaucoup moin vite que lorque le moteur est a bonne temperature
enfin bon croyez moi ou pas je m'en fou  ce n'est qu'une tactique  :)
