Bonjour, ayant marre que des petits cons touchent ma moto et fassent de la
dessus, j'ai décidé d'y adapter un dispositif qui balance du 330v au premier qui la touchera.
Ce dispositif est tout simple : je pars d'un appareil photo jetable avec flash ( 6€ ) marchant avec une pile de 1.5v ( j'aurais bien voulu y brancher sur le 12v de la batterie tien
) un bouton pour allumer le système, un bouton pour l'armer et un autre pour le désarmer ( autant ne pas se prendre un coup de jus vu que c'est ma moto
Ensuite, je me débrouillerai pour tout mettre dans une boite étanche, le + du condensateur 330v ( j'en ai récupéré plusieurs à brancher en dérivation au premier pour bien secouer ces sagouins ) et la masse que je cacherai sous la béquille posée sur une plaque ce plastique pour ne pas courtcircuiter mon système. Je viens de tester la décharge avec un seul condensateur et j'ai déjà été assez secoué pour ne pas recommencer donc je pense qu'avec deux condos plus personne n'y touchera.
Je prendrai des tofs pendant le montage.
Qu'en pensez vous?
