Moto sous la pluie
Auteur Sujet: Moto sous la pluie  (Lu 3765 fois)
  • 105 Messages (Débutant)
  • Derbi Senda DRD Racing 2011
Le 19 Mars 2012 à 21:49
Bonsoir
donc la question est peut etre un peu bete mais,
si je laisse la moto quand il pleut est ce que la pluie peut faire des degats?
est ce que la pluie arrive a entrer dans le pot dechappement? et si oui quel probleme je peux y avoir?
Merci :)
- est debridée
  • 14735 Messages (Maitre)
  • L'histoire d'une vie...
Le 19 Mars 2012 à 22:00
Normalement tu n'as pas à te faire de soucis  ;) Faut pas que ce soit un torrent non plus quoi ^^
Si jamais après avoir pris la flotte elle ne démarre plus, tu commences par démonter ta bougie et à l'essuyer  ;) Et si de l'eau est rentrée dans le pot, le mieux c'est de le démonter pour vider  p!!
  • 2401 Messages (Expert)
  • allongé sur l'réservoir et la tête dans l'guidon !
  • 125 exc six days 2013; 125 exc 2012; derbi senda 70 airsal; peugeot 206 1.9D
Le 19 Mars 2012 à 22:03
Il faut faire attention au filtre a air aussi, s'il prends l'eau c'est pas très bon pour ton moteur  :P
Puis si t'a des truc qui déconne vérifie un peu les prises voir si elles n'ont pas pris l'eau  ;)
Au pire, si t'a peur de mettre de l'eau dans le pot tu peux boucher avec un bouchon (type bouchon en liège de champagne que tu taille)  ;)
Sa peut aussi servir quand tu la lave pour éviter de le remplir d'eau
Le 19 Mars 2012 à 22:05
Ah d accord merci :)
Ps: ah oui le lavage ! on peut laver la moto completement avec de leau (moteur, frein, ...) ou est ce que il a des trucs ou je dois faire attention ?
« Modifié: 19-03-2012 22:08:13 par speed27 »
- est debridée
Le 19 Mars 2012 à 22:10
Evites d'insister sur les parties où se trouvent les fils électrique, l'allumage (s'il est à découvert), et bien sûr ne pas remplir le pot d'échappement bêtement
Mais sinon, y'a pas de soucis tu peux arroser  :P
Ps : Un petit conseil quand même, préconise plutôt le jet d'eau plutôt que le kärshër car les jets hautes pressions ont tendances à beaucoup endommager la peinture et déco  :-X
« Modifié: 19-03-2012 22:11:53 par jujujouv »
Le 19 Mars 2012 à 22:16
évite d'insister sur les roulements aussi (de roue, de bras oscillant...) surtout si tu utilises un lavage a haute pression, les joints n'apprécient pas trop.
Et fais attention a ta selle si tu lave en HP, car c'est plus fragile que sa en a l'air  :P
Le 19 Mars 2012 à 22:21
Ok :) merci
je ne lave pas avec haute pression :) et le selle je ne mouille jamais.. seulement avec une serviette ou un tissu je sais pas comment expliquer :p
Et derniere question : quand je veux m arreter comment je sais si je suis bien au point mort? car des fois quand je lache l embrayage je suis au point mort donc elle ne cale pas et dautres je suis dans la 2.. et la quand je lache l embrayage, hupp la moto cale..
Si je maintien l embrayage et je tourne la clef ca fait mal a la moto?
vous me pouvez aider svp? :)  merci d avance
- est debridée
Le 19 Mars 2012 à 22:26
Normalement t'as un voyant vert de ''point mort'' (N) sur ton compteur  p!!
Mais autrement tu le sens bien quand elle n'y est pas, en lâchant doucement l'embrayage tu la sens partir si elle n'est pas au point mort  ;)
Non, ça ne fais rien du tout  p!!
Le 19 Mars 2012 à 22:30
Non mon compteur n en a pas :/
j ai le meme que celui ci http://img246.imageshack.us/img246/4682/drdflavien122rd.jpg
ok donc pas de probleme si je l arrete avec la clef et embrayage appuyé :)
- est debridée
Le 19 Mars 2012 à 22:33
Ah ouais tiens, c'est bizarre qu'ils n'en aient pas mis sur un aussi beau compteur  p!
Pas de soucis pour ça, tu peux couper le contact en tenant l'embrayage  p!!
Le 19 Mars 2012 à 22:37
Ok merci beaucoup alors  p!! ::)
J en ai pleins de questions dans la tete ^^
Quel est vraiment la difference entre le 95 et 98 ? on peut faire plus de km avec un des deux? mieux pour le moteur? c est grave si une fois je prend le 95 puis 98 puis 95.. ?
- est debridée
Le 19 Mars 2012 à 22:48
Y'a eu un sujet y'a pas longtemps là-dessus justement  :)
Et je te l'ai retrouvé (merci la fonction recherche) ^^ :
http://forum.mobcustom.com/general-(50-a-boites)/erreur-sp-9598/  p!!
Le 19 Mars 2012 à 22:49
Le mélange de sp 98 avec du 95 sa donne du 96,5 xD
Le 19 Mars 2012 à 22:50
lol
Pas faux ce que tu dis ^^
Le 19 Mars 2012 à 22:54
Et je te l'ai retrouvé (merci la fonction recherche) :
Merci beaucoup :)
- est debridée
