néon sur xp6
Auteur Sujet: néon sur xp6  (Lu 3017 fois)
  • 333 Messages (Expérimenté)
  • peugeot xp6 / proto chopper en cours (a)
Le 15 Septembre 2009 à 19:16
salut a tous ,
voila demin je vais voir avec mon père pour un néon , et vu qu'il a un pote qui travaille dans un "leclerc auto" donc il eu m'avoir des néon moin cher , mais des néon de voiture , mais genre 30 cm , donc je voulais savoir si il se montait facilement sur la moto , je veux dire niveau courent continu et alternatif , parce que j'ai entendu qu'il fallait un "redresseur" pour mettre un néon a led (car moin consommant) ou sinon je fusille mon allumage , c'est vrai ??  an!
et au niveau performance , ca change quelque chose ?? car moi je doit le brancher direct sur le circuit qui sort du moteur , car j'ai pas de batterie :s
voila , il y a des +1 a la clef ;)
xp6 powaaaaa
  • 189 Messages (Débutant)
  • 125 sx 2004, 125 yz 2005
Le 15 Septembre 2009 à 21:48
Sa dépend si tes néons marchent sur alternatif ou continu, et oui sa va tirer sur ton circuit vu que ta pas de batterie.
Le 15 Septembre 2009 à 22:04
donc ca va changer mes perf si je met des néon ??
xp6 powaaaaa
Le 15 Septembre 2009 à 22:09
Ba si tes néons tirent trop tu risques de griller plus facilement tes bobines, et vu que ces des néons de voitures ils doivent tirer.
Le 15 Septembre 2009 à 22:15
ouai mais c'est des petit , genre 24 ou 30 cm , je vais voire si il y a a led , comme ca ca comsomme moin  :)
xp6 powaaaaa
Le 15 Septembre 2009 à 22:18
Ouais ba éssaye de voir si il y en a à led :P et si tu pourrais dire combien d'ampère il faut pour 1 néon
  • 1798 Messages (Expert)
  • Rieju RMX 2005
Le 16 Septembre 2009 à 10:26
rajoute carrement une batterie et aucun soucis
kit 70 top perf noir, carbu 21 dell arto, vilebrequin moto force, Guidon TNT Or, boîte a air préparée
Le 16 Septembre 2009 à 22:22
hum , ca va etre dur de rajouter une batterie , mais si je veux les brancher sans batterie , ou je doit le piquer ?? parceque la j'ai essayé a la place d'un de mes phare , et ca marche du tonnerre de dieux  :P ca donne un p***n de style , mais je ne sait pas ou le brancher  p! , une idée ??
xp6 powaaaaa
  • Rieju RMX 2005
Le 16 Septembre 2009 à 23:21
oui tu peux le brancher a la place de ton phare ou par dessus ton phare seulement suivent la puissance que demande le neon tu grillera ton allumage avec le temps si tu consomme plus que ce que l'allumage fourni
Le 17 Septembre 2009 à 11:42
Il y a des ampères a respécter ;)
  • 4564 Messages (Maitre)
  • Brûles la gomme, pas ton âme.....
  • Derbi Gpr Street, honda 50 mtx année 1984, 103 rcx et CRZ125S modèle 2010
Le 17 Septembre 2009 à 15:17
Mets une batterie tu seras tranquille ^^
Le 17 Septembre 2009 à 20:10
je veux bien en mettre une des batterie , mais il faut refaire tout le faisceaux électrique , il faut remplacer la boite a air par un cornet pour avoir un peu de place  :P et après il y a le réglage carbu mdr et ensuite seulement , je peux installer mon néon , ca fait beaucoup de boulot quand même
et un allumage fournit combien d'ampère ??  :-X
« Modifié: 17-09-2009 20:27:37 par xp6_of_the_57 »
xp6 powaaaaa
Le 17 Septembre 2009 à 21:57
Prends un ampèremètre :P
Le 17 Septembre 2009 à 22:09
ouep , pas c*n , je vais regarder demin , mais tu sait quel file il faut prendre sur un cdi ducati ??
xp6 powaaaaa
Le 19 Septembre 2009 à 22:52
Pour les fils je sais pas mais si tu le fait programme ton ampèremètre en série ;)
