En effet, t'es un BIG débutant
Comme dit plus haut, l'ouverture des gaz se fait quand tu tourne la poignée d'accélération. C'est avec celle-ci que tu régule ta vitesse
EDIT : Oui, le petit levier de gauche c'est le starter, mais sur la plupart des 50cm
3 le starter ne se situe pas ici, mais au niveau du carbu
Le starter ça sert surtout pour démarrer à froid (dans la plupart des cas). Quand tu l'actionne, le mélange qui arrive dans ton moteur est plus riche... et donc ça aide à faire un meilleur démarrage
