pas de vis KO sur Goujon AM6
Auteur Sujet: pas de vis KO sur Goujon AM6  (Lu 3770 fois)
  • 406 Messages (Expérimenté)
  • yamaha TZR(98) kit 50 Doppler, carbu 21Dellorto et pot Métrakit
Le 04 Avril 2009 à 19:07
Salut tout le monde !
J'ai un petit problème un peu gênant sur mon TZR, un des goujons (les 4 grosses vis qui tiennent le cylindre) est foiré, et je peux plus serrer de boulon dessus  p!
Donc ma culasse est serrée par les 3 autres boulons, et tout va bien pour l'instant..
Sauf que je commence à avoir une fuite de liquide de refroi au niveau du goujon foiré, et que j'ai peur qu'à la longue mon joint torique de culasse/piston prenne un coup...
Quelqu'un sait si c'est possible de changer les goujons sur un am6 ?
J'ai peur qu'ils soient intégrés au bas moteur  p!
merci d'avance  sm2!
t\'as pas une garro?
  • 465 Messages (Expérimenté)
  • yamaha tzr 2007
Le 04 Avril 2009 à 19:43
le goujon est vissé sur le bas moteur
tu peut le dévisser sans probleme avec une pince étau  p!!
change le parce que si tu continu a rouler avec trois point de fixation a ta culasse tu va pété ton joint de culasse, et ton moteur va bouffer du liquide de refroidissement :-X
(je parle en connaissance de cause XD)
je vend une bobine dr bleu 30€ FDPC
envoyer un MP si vous ètes interessé
Le 04 Avril 2009 à 20:06
ouais ça m'est déjà arrivé aussi  ;D
grosse fumée blanche et perte de compression, c'était horrible...
tu penses que je peux dévisser ce goujon à travers mon cylindre ou quoi ?
parce que j'ai un peu la flegme de tout démonter, changer tous les joints et tout..
  • yamaha tzr 2007
Le 04 Avril 2009 à 20:20
les joints de culasse qui ce coupe c'est la merde  :(
ouai je pense que tu peut sans enlevé le cylindre avec la pince étau tu bloque bien sur le goujon et tu dévisse
au pire enleve seulement la culasse t'oras deja une meilleur prise  p!!
Le 04 Avril 2009 à 20:30
OK merci pour tes réponses j'étais pas qu'on pouvait retirer les goujons facilement.
plüsein!!
  • yamaha tzr 2007
Le 04 Avril 2009 à 20:46
no probleme  p!!
  • 341 Messages (Expérimenté)
  • la vie est dure
  • gilera zulu
    • poids lourd en force
Le 04 Avril 2009 à 21:36
prends deux boulon que tu serre un contre l'autre sinon a la pince étaut tu risque de bouffer le goujon neuf et sa risque pas de riper mais t'est obliger de déculasser
fais tater le paver de ton calle pieds
mais pas de ton nez
Le 07 Avril 2009 à 00:56
ok merci je m'attaque à ça dès demain  p!!
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 07 Avril 2009 à 16:15
Même enlever le cylindre  p!!
Et je conseille de retirer aussi le piston
  • yamaha tzr 2007
Le 07 Avril 2009 à 17:26
pourquoi enlever le piston pour retirer un goujon ?   ???
  • 2963 Messages (Expert)
  • Derbi senda bientooot
Le 07 Avril 2009 à 17:58
Comme ça il est sur de pas l'abimer, de donner de coup dedans ou autre ;)
  • yamaha tzr 2007
Le 07 Avril 2009 à 19:23
a ok
enfin il faut vrement pas etre doué pour buter un piston en dévissant un goujon lol
  • 2191 Messages (Expert)
  • en plein polissage
  • aprilia sx / spitro
Le 07 Avril 2009 à 19:41
au pire en attendant si il te reste de la hauteur en bon etat t peux mettre des rondelles comme sa tu visse sur la partie en bon etat
La France aux Francais!
bientot nitro pro race:)
pot pro race comandé et bas moteur prepa a la maison!!
Le 07 Avril 2009 à 23:04
bonne idée ! Plüssein !!
Le 08 Avril 2009 à 11:33
Tu as déjà vu sur combien ça prend souvent?
lol
Souvent il reste rien  p!
